Hoe kan oude deurbel het doen terwijl trafo uitstaat?
Ik wil mijn oude deurgong vervangen door een nieuwe. Maar ik weet niet of de trafo in de meterkast het nog doet, de huidige situatie is namelijk als volgt:
De oude deurbel zit aangesloten op een trafo in de meterkast, maar in de gong zelf zit ook een trafo, plus een batterij.
Als ik de trafo in de meterkast uitzet, dan doet de deurbel het nog steeds, doet hij het dan omdat de batterij dan stroom levert ipv de trafo?
Als ik de batterij verwijder, dan doet de deurbel het niet meer, ook niet als de trafo in de meterkast weer aan staat.
Kan ik dan aannemen dat de trafo in de meterkast niet werkt? Of werkt de bel sowieso niet als je de batterij er uithaalt? ik bedoel, is de verbinding die de batterij legt nodig?
Simpel je hebt de trafo en de batterijen in serie staan.
Een gong is vaak gelijkspanning en werkt op een batterij prima maar niet op een trafo.
Die ging heeft ook een aansluiting voor een externe spanning, zoals je nu hebt gaan je batterijen stuk van.
Ik had de foto's nog niet bekeken, maar klopt inderdaad zo niet.
Maar goed, je schrijft dat je de gong wilt vervangen en wilt weten of de trafo nog werkt. Dan is het beste om de trafo secundair na te meten of deze inderdaad 8v geeft. Dan weet je het meteen en kun je gelijk de oude gong losmaken en afdanken.
