Hoe kan ik MDF schuren?
Beste lezer,
Is er iemand die mij kan vertellen hoe je MDF kun schuren, totdat de kopse kant helemaal glad is, zonder dat je helemaal gek wordt van het zaagsel dat er vrij komt? Ik heb het menig maal gedaan, maar dan wel buiten. Het zaagsel is zo fijn dat het door je masker heen gaat, dat het in je neus en keel gaat zitten. Ook krijg ik overal jeuk.
Heeft iemand een goede oplossing?
Groeten
Tijs Onhandig
Tip 1 eerst een keer in de grondverf zetten en dan pas schuren gaat een stuk beter
tip 2 sluit je schuurmachine aan op een (bouw) stofzuiger
Of iemand anders het werk laten doen, dan heb je zelf geen last van het stof. :mrgreen:
Maar als het stof door het mondkapje heen komt, heb je niet de goede gekocht.
Eerst verven helpt niet zoveel, want je moet de machineslag van de zaag er toch uit schuren. Ik snuif liever mdf stof op dan verfstof :)
En kanten met een machine schuren? Dat is niks voor een hobbyist. Kanten schuren moet je gewoon met een schuurklos doen. Even met korrel 80 en dan 120.
Zelf gebruik ik eerst een schrapschaaf om de machineslag er uit te halen en dan nog een fijn papiertje en klaar is het. Maar ja, stof blijft het maken.
Ik laat de platen meestal op maat zagen (is gratis bij de betrefende leverancier)
de kanten vertonen dan geen voor het oog zichtbare machine slag.
Als je de kanten eerst dik insmeer met een vullende grondverf schuur je ze daarna in 1 keer glad
Als je eerst schuur en daarna schilder moet je na het schilderen nogmaals schuren waarbij je meestal weer door de hoeken heen gaat
Op een schuurmachine kan je een bouwstofzuiger aansluiten dan heb je geen kapje nodig
een bouwstofzuiger lijkt duur maar scheeld echt enorm in de stofoverlast tijdens de klus en in het opruimen achteraf
