Hoe kan ik krassen in mijn oude spiegelglas repareren?
Ik heb een oude spiegel (2,5x1,5m) met een prachtige houten lijst. Helaas is de spiegel aan de achterzijde op meerdere plekken flink bekrast tot op het glas (waarschijnlijk ergens achter blijven haken bij opslag of vervoer?).
Nu ontbreekt het spiegelende materiaal (is dat geen kwik?) en kun je er vanaf de voorkant dus gewoon doorheen kijken.
En dit wil ik repareren.
Hoe kan ik weer spiegelmateriaal aanbrengen op het glas aan de achterzijde?
Bij voorkeur zodanig dat je de beschadiging/reparatie niet meer ziet.
En anders een manier om het spiegeleffect zo dicht mogelijk te benaderen?
Extra info:
Ik heb het niet over gewoon verweren. Daar is ook sprake van maar daar heb ik geen probleem mee.
Het is ook geen optie om nieuw spiegelglas in de lijst te plaatsen want de lijst is er rondom vast omheen gemonteerd en niet te verwijderen.
Alvast bedankt voor tips en trucs!!!
Het materiaal is zilver. Bij bedrijven die gespecialiseerd zijn kan de oude laag geheel verwijderd worden en een nieuwe aangebracht. dat is voor u geen optie; het glas moet nl eerst in een zuurbad.
Misschien bestaat er aluminium(achtige) verf die als isoleer wordt gebruikt. Daarmee kunt u de krassen dichtmaken. Spiegelen zal het niet doen en dus de krassen zichtbaar blijven
Bij winkels voor (specifiek) knutselhobby- en etalagemateriaal verkopen ze lakviltstiften in de kleur zilver. Misschien ook wel bij sommige kantoorboekwinkels (en rond kerst zelfs gewoon bij een drogisterijketen).
Daarmee zou je de krassen kunnen proberen in te vullen, eventueel gevolgd door een vernislaagje ter bescherming.
Bedankt voor jullie reactie!!!
Het mooiste lijkt me om de spiegel te laten repareren via een gespecialiseerd bedrijf.
Ik heb hier echter al naar gezocht en de volgende twee reacties gekregen:
- bedrijven die antieke spiegels verkopen geven aan dat zij het spiegelglas niet repareren omdat beschadigingen bij de charme horen, zij kunnen me ook niet verder verwijzen;
- bedrijven die nieuwe spiegels verkopen doen ook niet aan reparaties.
Heb je een suggestie over welk soort bedrijven gespecialiseerd is in het repareren van spiegelglas?
Een goede tweede lijkt me de viltstift, daar ga ik voor winkelen.
En dan blijft inderdaad de aluminiumverf nog over.
Hallo Fiesiekus,
Ik heb o.a. gegoogled op spiegelglas repareren en daarmee kwam ik dus niet veel verder.
Jouw google ziet er een stuk veelbelovender uit.
A.d.h.v. "glas verzilveren" zal ik verder zoeken om te kijken of er ook mogelijkheden zijn voor deelreparatie, want mijn spiegel kan dus niet uit de lijst.
Bedankt, ik ga weer aan de slag!
