Hoe kan ik het beste een betonblok slopen?
Nou de titel zegt het al.
Het gaat om een betonblok van (ongeveer) 2 bij 1/2 meter lang.
Hij is zo'n 20 a 30 cm hoog (ligt dus plat op de grond).
Omdat ik mijn stal wil verbouwen moet dit blok eruit want het ligt gigantisch in de weg. het is niet zeker of het blok vast ligt in de vloer of er los op ligt. Ook weet ik niet of er ijzer inzit (geloof van niet hoor).
Hoe kan ik dit blok het beste slopen?
En hoe kan ik houten palen het beste vast zetten op een betonnen vloer?
Ik heb wel een svan betonankers ofzo gehoord is dat wat?
Als iemand mijn info kan geven dan heel erg graag!!!
Groetjes Stephanie
Afgaande op de naam bent u een vrouw en dan heb ik een goed advies: Laat het doen.
Beton slopen (zeker dit formaat) gaat alleen met brute kracht.
Vroeger moesten we dat doen met een voorhamer, maar daar worden de krachten snel minder van.
Tegenwoordig hebben we daar handige hulpmiddelen voor maar die zijn ook allemaal vrij zwaar.
Met een kango is het beton te verwijderen, te huur bij veel bouwmarkten en verhuurbedrijven.
Was idd niet van plan het zelf te doen!! Mijn vriend, vader en opa mogen het gaan doen maar ik wilde zelf informatie opzoeken over hoe je dat het beste kan doen. Maar een kango dus. Enig idee wat dat kost?
Bel een betonzaagbedrijf en laat dat blok in blokjes zagen.
Zij kunnen je exact aangeven hoeveel het kost en je houd een Vriend, vader en Opa in goede conditie om de rommel af te voeren.
Met een huur kango word het niets, veel te licht voor dit werk.
Met een kango, zal het inderdaad een slopend werkje worden.
Beter is dan een sloophamer op lucht te huren.
Uw andere vraag, de balken kunt u vastzetten met paalhouders.
