Hoe kan ik deze wand bekleden (opberghok)
Beste forum leden ik ben het berghok aan het opknappen Ik zit met een tegelwand aan alle vier de muren.
Hoe kan ik deze het beste bekleden (ik hoop dat ik de tegels kan laten zitten)
er moet dan waarschijnlijk iets opgelijmd worden ik heb geen idee hoe ik dit wil gaan doen.
graag zou ik wat tips willen ontvangen hoe ik dit het beste aanpak .
e de waele
IK had gedacht aan wandplanken of platen of misschien strippen en ik wil deze lijmen op de tegels als dat kan ?? de hoogte is 1.32 M Deze zijn redelijk vlak gplaatst En voor de vloer heb ik al tegels van 60x60 dat gaat wel lukken maar wat zal ik nu het eerst doen die want of de vloertegels wat is de juiste keuze
Ik ben op zoek gegaan naar houten wand planken maar deze zijn net zo duur als tegelvoeren van 60x60
Dan kan ik beter tegels gaan kopen dan ben ik er zeker van af Maar hoe begin ik met de eerst plaat Bij mijn onderkant is het behoolijk scheef Ik zl dus eerst een recht begin moeten maaken denk ik
En kan ik tegels op tegels lijmen
Tegels eraf, diepste gaten uitvlakken en weer tegels plakken. Een kast is een mooie 1e klus voor tegelwerk...
Wat komt erin?
Bij bijvoorbeeld jassen en schoenen, dan zou ik er gispplaten tegenaan kitten, kleurtje en klaar.
Bij tegelen de oude tegeltjes laten zitten kan als ze goed vastzitten. Wel goed ontvetten, opruwen en eventueel voorstrijken.
Wordt het meer een rommelhok, dan had ik het zo gelaten, alleen gaatjes vullen en de tegels verven. Wel dat kleine stukje waar de tegels weggehakt weer opvullen. Wel de latten eraf natuurlijk.
Ik heb zo eens een gang opgeknapt, was een huurhuis, mocht niks kosten, maar gaf een verrassend leuk effect.
