Hoe kan ik de zwarte strepen van het kozijn verwijderen
Hoe verwijder ik de vieze zwarte strepen van het buiten houtwerk. Het zit vooral op de liggende delen.
Vorig jaar september heb ik alles nog geschilderd met professionele Sikkens verf. Je zou verwachten dat daar het vuil niet intrekt.
Ik heb al meerdere producten geprobeerd zoals afwasmiddel,spiritus,ammoniak. Schoonmaken met een microvezeldoekje. Maar je blijft het zien.:(
Iemand nog een idee?
Kun je een foto plaatsen van de vervuiling? Dat maakt het gemakkelijker te beoordelen voor ons.
Duidelijk. Dit effect heb ik met m'n beperkte schakelverf ervaring al meer gezien. De bovenste laag wordt poreus die onstaat tijdens het verpoederen o.i.v. (UV ?) zonlicht en de regen. Dit zijn vuilsporen (uit regenwater) in de verweerde bovenlaag van de verf.
Doe je niets aan, behalve weer een laag verf erover en volgend jaar dezelfde constatering.
Dat soort strepen heb ik ook wel eens gehad op verfwerk wat veel regen/zon/koude (zuidzijde woning) te verduren had. Ik maakte met enige regelmaat het schilderwerk (en de daarbovenliggende ramen) schoon, maar dit hielp ook niet. Wasbenzine hielp wel een beetje, maar uiteindelijk kwamen de strepen toch doorzetten.
Ik heb verf gebruikt wat met veel wijs en lol in Zwolle wordt gemaakt. Dit was een 1 pot systeem. Ik heb dit gegrond met een Grondverf Onol HS van de producent die TS ook heeft gebruikt. Mijn beide buurmannen (linker en rechterzijde) hadden ook last van strepen, de ene had verf gebruikt van TS en de andere hetzelfde systeem die ik had gebruikt. De ramen in mijn vorige huis waren vrij groot op de boven- en onderverdieping. Hier hecht vuil natuurlijk niet zo goed aan als baksteen wellicht dat dat bij TS ook het geval is?
Hier ook strepen op het zuiden. Ook wijs en lol.
Wordt schoongemaakt met vloeibaar spul waarmee je de badkuip en de wastafel ook schoon kan maken. Alleen komt het altijd terug.
Een half- of zijdeglanslak is minder vuil bestendig dan een hoogglanslak.
De reden daarvan is al door Fiesiekus beschreven. Inderdaad iov UV straling poedert de verflaag af. Eenmaal opgeruwd heeft vuil een uitstekende ondergrond om op te hechten.
Indien u van het genoemde wij&lol merk de LBH gesiliconiseerde alkydharsversie gebruikt in hoogglans heeft u een uiterst duurzame oplossing.
Helaas zal het ook altijd blijven regenen.
Goede esultaten bereikt u met een biologische verfreiniger, die u wel 1 x per maand moet toepassen. Maar met een 5 l. yerrycan en een verdunning van 1:100 kunt u jaren vooruit.
Bij mij zat de verf (Rubol XD hoogglans) er nog geen drie maanden op. En nu alstrepen. Is er niet af te krijgen met gewone schoonmaakmiddelen.
Mijn ervaring is dat hoe dichter je bij een drukke autoweg of straat zit deste erger het is.
Of had ik dat nou al eerder neergezet?
Bedankt voor de tip PeBe1.:prima:
Ik heb het dit weekend pas kunnen proberen.
Maar de auto cleaner die ik nog had staan werkte perfect.
Geen doffe vlekken, want daar was ik een beetje bang voor.
