Hoe kan ik controleren op de muren van mijn garage geïsoleerd zijn?
Mijn garage werd 1988 gebouwd als garage en in 1996 kwam er verwarming in. De begane grond is houtskeletbouw met een laag bakstenen ervoor. Dat werd in de zomer met glaswol nageïsoleerd.
Boven zit een een puntdak met opslagzolder. Van het katoor plafond/vloer opslaagzolder zijn 3 kwart verwijderd om het kantoorgedeelte naar de binnenkant van het puntdak te kunnen kijken.
Volgens de tekeningen is bij de kopse kanten ook houtskeletbouw toegepast. De kopse kanten zijn buiten van zweedsrabat en binnen met gipskartoonplaat afgetimmerd. Op het puntdak zelf liggen dakpannen met eronder, aan de buitenkant 7cm glaswol.
Kan ik van binnen uit controleren, of er isolatie tussen zweeds rabat en de aftimmering zit?
Buiten wil ik liever geen gat in het hout boren om te kijken wat erachter zit.
Meestal is HSB wel geïsoleerd, omdat je tussen de staanders een holle doos hebt.
Zowel beneden als boven in de kopgevel een gipskartonplaat verwijderen. Want met alleen een gat boren doorboor je ook de dampremmende laag, en kun je deze niet meer herstellen.
Bedankt voor de toelichting! Bij het hoofdhuis werd door de schilder een van de zweeds rabat planken vernieuwd: ik zag van buiten glaswol. Waar hoort zo een dampremmende laag te zitten?
