Hoe kan ik aluminium terugbuigen?
Bij het omzagen van een boom is deze tegen mijn trap gevallen. Het is een A-trap, dubbel beloopbaar. Als je hem uitklapt kun je de stand vergrendelen door een soort scharnier van aluminium strips uit te klappen.
En hier is die boom tegenaangevallen, waardoor de strips zijn verbogen en de trap niet stabiel meer staat.
Ik las iets over insmeren met zeep en dan verhitten. Maar met wat voor zeep? Klodder groene zeeep? Afwasmiddel? Handzeep?
Ik heb een soort föhn die verf af kan branden, instelbaar op verschillende standen (weet geen temperatuur). Kan ik het daarmee verhitten?
Ik hoor graag tips, ik mis mijn trap...
Bedankt
Trappen moeten voldoen aan strenge eisen om te zorgen dat ze veilig zijn
Matereriaal wat je hebt teruggebogen (met of zonder warmte) zal het altijd zwakkere plek blijven.
Stel dat je hem hebt recht gebogen en je staat ergens op 5 meter hoogte en dat punt zegt dan knak........
Een trap die verbogen is is gewoon einde verhaal en dan zit er niets anders op dan een nieuwe kopen.
Is het een trede oid. dan kun je die nog vervangen maar is het een boom of een belangrijk scharnier of ander belangrijk onderdeel dan houdt het gewoon op en is het je verlies nemen, een nieuwe kopen en zien dat je hem nog als oud aluminium kunt verkopen.
Terug buigen is dan ook geen optie, het is onderdeel vervangen of weggooien.
Even een foto van het deel dat verbogen is kan helpen. Als het frame of een trede is verbogen is het inderdaad einde oefening. Wellicht dat je inboedelverzekering je dan nog wat kan helpen.
Als het een onderdeel is wat vervangen kan worden, zou dat ook nog kunnen.
