Hoe kan fasedraad vóór de hoofdzekering doorbranden?
Weet iemand misschien hoe fasedraad nog vóór de hoofdzekering door kan branden?
Je hebt zo’n zwart kastje in de meterkast dat met vier schroefjes open kan, daar zie de stroomdraden die door de hoofdkabel uit de grond komen vastgeschroefd zitten. Een fasedraad is over een cm of 10 verbrand? Hoe kan dat ontstaan, weet iemand dat.
Kan dat overbelasting zijn van apparaten in huis? Of een oorzaak van buiten?
Overbelasting zal het niet zijn, daarvoor zit er een zekering.
Dit is hoogstwaarschijnlijk een slecht contact. De draad niet goed in de klem, of de klem niet goed aangedraaid. Door dit slechte contact ontstaat er een hoge overgangsweerstand en weerstand betekent warmteontwikkeling. Daarom zie je ook dat de draad alleen nabij de aansluiting verbrand is, in het geval van warmteontwikkeling door overbelasting zou de draad over de hele lengte gaan smeulen. ;)
Hoe dan ook, dit stuk installatie is van de netbeheerder, je mag zelf het deksel nog niet openen, dit hoort verzegeld te zijn. Ik neem aan dat je de netbeheerder direct hebt ingelicht??
Bedankt xander, dat dacht ik ook, maar liander checkte schroef en die zat goed vast....?
dus wat zou het dán nog kunnen zijn?
bij storing zegt liander dat je electricien moet bellen, omdat ze er vanuit gaan dat het ná de hoofdzekering zit, meestal is dat ook zo waarschijnlijk, kapotte apparaten enz.
Dus eerst electricien geweest, overdracht naar liander, nu de vraag, hoe kan dit?
dus kan het ook nog iets zijn in de straat? bv een kapotte of lekke mantel van een kabel in de straat?
Fijn dat je meteen begrijpt wat ik bedoel xander!
Nee, enige mogelijkheid is slecht contact in zekering,zekeringhouder ,passchroef,
De hoofdzekering beveiligt de met kabels tegen overbelasting in gebruikersdeel.
Het verbranden van de isolatie is recent gebeurd of heb je het toevallig opgemerkt en zit het misschien al sinds het aansluiten zo?
Recent, geen blikseminslag.
bedankt, dus het kan ook nog in de hoofdzekering zitten.
het is geen moderne meterkast, jaren 70 . met van die witte stoppen.
misschien moet de boel gemoderniseerd worden.
stoppen met erboven zwarte schakelaars om de stroom per groep er op te zetten.
Als het overbelasting was geweest was die hoofdzekering kapot geweest, voordat zon draad gaat smelten.
Bovendien, het is onder de meter, dus hun verantwoordelijkheid.
En dat de schroef vast zit wil ik wel geloven, grote kans dat hij afbreekt bij het losdraaien zelfs. Maar dat betekend niet dat het contact goed is.
Is echt de draad weggesmolten of de isolatie of teer eromheen vroeger werden kasten afgegoten met teer waar gewoon 3 of meer blanke koperdraden uitkwamen die afgemonteerd werden op de zekeringhouder dit kan voor een leek eruitzien als weggesmolten
