Hoe kabel bevestigen ?
Wij hebben buiten een draad gelegd van de kelder naar het tuinhuis.
Ons terras heeft langs de zijkant een half hoog muurtje uit beeldhouw steen (witte poreuze steen)
We zouden graag de draad vastmaken onder het tablet van het muurtje maar spijkeren is geen optie omdat het beeldhouwsteen is en alles brokkelt af dan !
Andere ideeën zijn welkom ?
Katleen x
Mss wel maar is dit dan bestand tegen weer en wind en wat als ik het er terug wil afhalen, gaat die steen dan niet afbrokkelen ...
x
Hebben het geprobeerd, heel voorzichtig, maar het is net alsof je in zand boort , alles brokkelt rondom rond weg ...
Warme lijm: lijmpistool met patronen (zo te koop) op een paar plekken een dot warme lijm en de kabel hierin duwen.
ooit weer Loshalen is een makkie
Maar of die lijm goed hecht op die poreuze ondergrond.... ik betwijfel het.
Is het geen mogelijkheid om de kabel onder de terrasverharding te leggen? (eventueel in mantelbuis?)
Flink gat boren (22 of 28mm) in de kelder op ongeveer 50 cm diepte en in de richting van de schuur.
Een electrabuis nemen en daar de waterslang op zetten (niet te hard laten stomen) en spuit hem gewoon onder het terras door richting de schuur.
Wil je zeker weten dat je recht gaat neem dan een dunwandige CV buis oid., maar de vraag is of je daarmee weg kunt in je kelder.
Is de buis niety lang genoeg om bij de schuur te komen dan graaf je ongeveer op de lengte van je buis een schuttersputje om de buis daar op te zoeken en vandaar uit door te spuiten naar de schuur.
Kom je geen stenen oid. tegen dan werkt dit prima, ik heb zo de hele tuinverlichting aangelegd met als voordeel veel minder graaf werk en de stenen hoeven er niet uit met nieuw straat werk wat altijd weer zichtbaar is enz.
suc6
Gerrit
