Hoe isolatie aansluiten op gordingen?
Dag iedereen,
Het is de bedoeling om een dak van een huis uit 1966 te isoleren met houtvezelplaat, vervolgens klimaatfolie er over en dan afwerken met osb. En de gordingen mogen uit het zicht verdwijnen, zodat er alleen een osb plaat te zien is.
Nu varieert de afstand tussen het dakbeschot en de gording op sommige plekken tussen 175 mm en bijna 180 mm.
Mijn vraag is hoe ik om ga met het verschil in afstand tussen het verschil in afstand tussen dakbeschot en einde gording. En de tweede vraag is of ik met een gerust hart houtvezelplaten van 180mm kan kopen. Ik hoor het graag!
Houtvezel isolatie platen zijn best zacht, dat druk je makkelijk 5mm in op 18cm.
wel een paar opmerkingen:
-hangt het dakbeschot niet door? (balk tegen de gordingen houden en in het midden meten hoeveel ruimte er is voor isolatie.
-waarom klimaatfolie? Meestal gebruik je een dampremmende / dampdichte folie bij schuine daken. (soms is klimaa
-kan het dak het gewicht aan? Je kiest voor een zware isolatie soort.
Bedankt voor je antwoord, en je vragen!
Het dakbeschot hangt niet door, en op de verschillende plekken waar ik dit getest heb meet ik evenveel ruimte voor de isolatie als dicht bij de gordingen.
Klimaatfolie leek mij de meest flexibele oplossing, omdat wat ik er over lees zowel vochtwerend is en condens voorkomt.
Na wat rondzoeken lees ik dat het gewicht per m2 ongeveer rond de 50 kilo is. Pir en steenwol zijn lichter. De bevestigingsmethode verschilt tussen pir en steenwol/houtvezel. Omdat je platen niet zoals pir aan het beschot bevestigt met schroeven/lijm maar tussen regelwerk klemt lijkt het mij minder trekken dan de 50 kilo. Dit zeg ik met mijn boerenverstand, dus hoor graag als het anders werkt!
Het gewicht hangt hoe dan ook aan je gordingen.
Je dak weegt nu 60 kg/m2, dus je voegt veel gewicht toe.
Gordingen opdikken is aan te bevelen.
Bedankt! Misschien is steenwol dan toch een betere optie met z'n 35kg/m2.
Op dit forum zag ik ook dat het plaatsen van balken tussen gordingen, bijvoorbeeld om de 60cm, ook als een versteviging geldt. Is dat dan zo? En kan er dan wel houtvezel geplaatst worden? Of maakt dat niet uit.
PIR kan je ook tussen de gordingen klemmen. Dat hoef je niet aan het dakbeschot te schroeven.
De houtvezelplaten wegen 50kg per m3 (niet m2)
18 cm dik weegt dan 50 / 100cm x 18cm= 9 kg per m2.
Steenwol iets meer dan 6kg per m2 bij dezelfde dikte.
Kijk niet alleen naar het gewicht per m3 maar ook naar de isolatiewaarde
Bij Pir heb je voor dezelfde isolatiewaarde een kleinere dikte nodig. Dat scheelt ook gewicht. Het is wel een stuk duurder en heeft andere voor en nadelen.
Als je huidige dakbeschot en eventuele folie onder de pannen dampopen is, dan kan je gewoon een dampremmende folie gebruiken. Klimaatfolie is dan niet nodig, scheelt weer een paar euro per m2.
Het voordeel van houtvezelplaten is dat het in de zomer de warmte veel langer buiten houdt. En het is een stuk gezonder en beter voor het klimaat. Gordingen opdikken is een kleine moeite. Kan ook door ze breder te maken (al is in de hoogte opdikken wel effectiever).
Waarom wil je afwerken met OSB? Ik zou gewoon rachelwerk met gipsplaten kiezen. Let er bij het plaatsen van de folie erop dat je dit rondom luchtdicht aansluit. Zorgvuldig afplakken op elkaar en op de gordingen / muren. Kies voldoende dikke rachels vanwege de grote h.o.h. afstand van de gordingen.
Ook bedankt voor je input IJkenhout.
Het lijkt mij dan wel dat een constructeur eerst mag komen kijken en bepalen hoe dik die gordingen dan opgedikt kunnen worden. Ik neem aan dat het geen kwestie is van gewoon maar balken aan de gordingen bevestigen. Hoe zij jij dit anders aanpakken?
Houtvezelplaten zijn een aantrekkelijke isolatiewijze, dus als het meevalt met de aanpassing, kunnen we er wellicht nog voor gaan.
De keuze voor OSB is meer omdat wij zo'n witte gipsplaatwand niet per se hoeven.
Houtvezel platen houden de warmte niet buiten, het neemt energie op. Dat wordt fase verschuiving genoemd en die warmte wordt 's nacht afgegeven.
Een huis wordt minder snel warm, maar eenmaal warm dan blijft de warmte ook langer hangen.
De ramen open doet dan minder want de isolatie blijf in de nacht warmte afgeven.
Isolatie met een reflecterende laag houdt een deel van de warmte echt tegen.
Ik ben trouwens wel echt voor bio-based.
Ik geef vaak het advies een constructeur in te schakelen, maar omdat de opdikking hier alleen is voor het extra gewicht moet dit prima zelf te bepalen zijn. Als er toch een constructeur langs komt (voor andere zaken), kan je hem uiteraard wel wat voorleggen.
Plaats wat foto's, dan geven we wat opties voor het opdikken.
Ik snap wat je zegt, maar ik denk niet dat dit een factor is. Met "normale" isolatie komt warmte namelijk ook binnen dus moet je 's nachts ook ventileren. De ruimte zelf warmt zelfs veel meer op. Dat het misschien iets sneller afkoelt weegt niet op tegen dat het overdag veel warmer wordt. Het is een misverstand (=niet waar) dat goed geisoleerde woningen warmer worden in de zomer.
Ik vind het fase verschuiving verhaal deels reclame praat.
Het is correct, maar het kan ook een nadeel zijn. Verkopers vergeten graag de negatieve kant.
Met PIR of een isolatie folie kan bij dezelfde dikte meer warmte buiten gehouden worden zonder dat de isolatie opwarmt. Vanwege reflectie, maar ook door een hogere r waarde.
Ik zou wel eens onderzoek willen zijn waarbij ze meerder dezelfde huizen bouwen met elk een andere isolatie methode.
Gedrag is hierbij ook belangrijk, bij mij is alles 's nacht open laten geen optie, dus ik wil dan geen warmte vanuit de isolatie hebben.
Hier een filmpje om het effect van faseverschuiving zelf te zien. Ik denk niet dat een reflectielaagje veel effect heeft. Ik ontvang de informatie van architecten en adviseurs, niet van verkopers. De komende jaren gaat het ook in NL nog verder onderzocht worden.
Ook het onderschrift onder het filmpje gezien?
P.S.:
Dit is geen wetenschappelijk onderzoek.
Er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
Ik lees inderdaad dat er regelmatig een constructeur aangeraden wordt. En ik ben ook benieuwd wat jullie van de foto's vinden.
Een grote reden voor houtvezel is ook bio-based. En het feit dat het zowel in de zomer als in de winter goed isoleert. Andere reden is dan weer dat het fatsoenlijk geluid dempt. Dan kan de stereo op 10.
Veel lekkage sporen.
Stereo op tien zonder dat buiten te horen betekent oa ook een dakraam.
Zelf zou ik er eerst achter komen wat voor een pannen er op het dak liggen.
Zie ik het dakbeschot komt er water voorbij de pannen.
Er is een dakdekker geweest, nok is gerenoveerd. En laatste tijd geen enkel lek meer gehad. Dakramen staan niet op de foto :)
