Hallo allemaal,
Ik ben bezig op de 1e verdieping van mijn woning en heb recent een oude halfsteensmuur verwijderd. Aan weerszijden van deze muur ligt een houten verdiepingsvloer met houten balken. Nu de muur weg is, zit er dus een gat (7/8cm) op die plek in de vloer, ziet de vloerbalken liggen die op de muur eronder rusten. Ik wil hier een lichte HSB-wand voor terugplaatsen, op exact dezelfde lijn.
Het idee is dat aan één zijde van die wand straks een slaapkamer komt, ander zijde is de overloop. Uiteindelijk komt op de vloer nog een afwerking van Fermacell 2e32 of OSB, met PVC als toplaag.
Probleem: De vloerbalken waar nu het gat zit zijn niet allemaal even hoog. Er zitten ook openingen tussen de vloerbalken en muur eronder.
Ik zoek een goede manier om: Een vlakke, stevige basis te maken voor de HSB-wand De vloer uiteindelijk netjes af te werken Akoestisch en bouwkundig een goede oplossing te maken.
Idee tot nu toe: Tussen de bestaande vloerbalken regels aanbrengen + OSB plaat erop, zodat er een “vloerstrook” ontstaat onder de nieuwe wand Hoogteverschillen eventueel corrigeren met wigjes of stelregels. Akoestisch bandje onder de vloerregel van de wand voor minder contactgeluid.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Zijn er betere of slimmere oplossingen om die HSB-wand stabiel te zetten zonder straks rare overgangen of scheve delen in de vloer?
Alle input welkom. Bedankt.
