Hoe houtlogbouw woning via de buitengevel te isoleren en te bepleisteren?
fixation26
Beste klussers,
Hopelijk kunnen jullie ons wat advies geven over het volgende vraagstuk. Wij komen in het bezit van een houtlogbouw woning. Dit is gebouwd in 1983 volgens het logbouw principe.
Het huis heeft nu exact de uitstraling die je kan verwachten a la een groot uitgevallen zweeds chalet.
Wij gaan deze woning grondig renoveren waarbij we ook het aanzicht willen aanpakken. Onze eerste gedachte is om via de buitenkant te isoleren en daarna te voorzien van bepleistering om het geheel een wat modernere uitstraling te geven.
We hebben hiervoor al wat bedrijven benaderd alleen krijgen we geen duidelijk antwoord wat hiervoor de juiste methode is.
Bedrijf A zegt een voorzetwand plaatsen met een isolatielaag en daarop een cementgebonden plaat en daarover bepleistering in meerdere lagen ivm wapening.
Bedrijf B geeft aan dat er direct XPS isolatie op de gevel kan en daarna gepleisterd in meerdere lagen ivm wapening kan worden. Aangezien hout een natuurproduct is en natuurlijk kan werken willen we graag de juiste oplossing kiezen.
Mijn expertise ligt helaas ergens anders dus wij twijfelen. Wat is volgens jullie de juiste methode om dit aan te pakken?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boertje125
    hout werkt daar wil niet direct xps met pleister op vast hebben
    ik zou me goed laten adviseren door een architect/bouwkundige etc.
    vergunning ga je m.i. toch nodig hebben bij wijzigingen aan de buitenzijde.
    Omdat materialen die je op de wanden wil gaan aanbrengen dampdichter zijn, een hoger Mu waarde hebben moet je voorzichtig zijn.
    Hoe is een wand van binnen naar buiten bij jouw gemaakt.
    fixation26
    Bedankt voor de reacties zover.
    We weten dat we inderdaad een vergunning nodig zullen hebben maar ik vind het ook fijn om een beetje beslagen te ijs komen bij deze gesprekken. Dat praat toch altijd wat makkelijker.
    @Wgb de huidige wand ziet er uit als volgens het onderstaand plaatje (originele bouwtekening).
    Hierin is te zien dat er "schijnlogs" en daarna 9.5cm mineraalwol zit voordat we de echte logs tegenkomen.
    Onze wens om het allemaal wat moderner te maken de schijnlogs aan de binnenkant voorzien van stuc platen en daarna te stucen.
    Voor de buitenkant was het idee dus om XPS tegen de logs te lijmen en schroeven en daarover te pleisteren.
    Aangezien het project nog moet starten wil ik de goede wandopbouw gebruiken en daar twijfelen we dus over.
    Wel had ik als alternatief voor XPS deze houtvezelisolatieplaten gevonden: Gutex Thermowall Deze zouden geschikte zijn voor massieve houten wanden.
