Hoe Hoogglans deuren reinigen
Bij intrek van dit appartement hebben we alle deuren en kozijnen opnieuw geverfd.
Enige tijd later is de lak mat/dof geworden (er is een tijdje gerookt in dit appartment)
Hoe zijn de deuren weer mooi glanzend te krijgen?
Nicotineaanslag is normaal gesproken met een sopje te verwijderen van goed geschilderde oppervlakken. Wat is precies het probleem?
En zit een soort blauwachtige aanslag op het oppervlak dat met een sopje niet te verwijderen is.
Verdunde ammoniak, spiritus, van alles geprobeerd maar niets helpt.
Zou hoogglans lak een beperkte houdbaarheid hebben? En na jaren zijn glans verliezen?
Wat was de kleur van de deuren voor het verfen? Ook blauw?
En wat is er voor verf gebruikt, terpentineverdunbaar of waterverdunbaar.
Ik heb nog 'n oud blik kunnen vinden maar helaas zit er verf op de achterkant.
Dus ik weet niet wat voor type verf het is.
Het gaat om witte verf, geen blauwe.
Al geprobeerd met de bekende biologische verfreiniger? Ontvet beter dan ammoniak.
En anders zou je de aanslag weg kunnen poetsen met een autocleaner.
Omdat je daarmee ook de toplaag van de verf wegpoetst, zal je de deur wel van tijd tot tijd in de was moeten zetten om hem glanzend te houden.
Die waas verkleuring bij dit soort B- merken is gebruikelijk en ziet u eigenlijk al direct na droging: de dekking is niet echt geweldig. Het lijkt erop of u erdoorheen kunt kijken.
Hoofdzakelijk wordt vergeling veroorzaakt door het type bindmiddel dat wordt toegepast icm te weinig licht, de zg donkervergeling. Bij voldoende daglicht treed dit fenomeen veel minder op.
U begrijpt dat dit bij een bus die 2 x zo duur is anders van kwaliteit zal zijn. Hierin zitten ook duurdere toeslagstoffen. Ook de duurzaamheid en glansbehoud zijn aanmerkelijk beter.
U kunt helaas poetsen wat u wilt, maar die verkleuring blijft, wat trouwens inherent is aan terpentine verdunbare verf, want daar hebben we het hier over.
Elke terpentine verdunbare verf is aan vergeling |( eigenlijk verdonkering) onderhevig. Watergedragen verven hebben daar weinig last van, maar deze zijn niet in brillant hoogglans te verkrijgen, wel hoogglanzend.
Remedie is dus het toepassen van een watergedragen semi-gloss verf, of een kwalitatief goede hoogglanslak van een A-merk.
Ook dan bent u er nog niet: regelmatig reinigen met een biologische verfreiniger doen het glansbehoud en duurzaamheid echt goed.
Geus, Tiho, Millew en Kees, bedankt voor jullie tips!
Ik denk dat ik voldoende informatie heb gekregen.
Super bedankt :wink:
