Hoe hier plint omheen zetten
Ik weet niet weer het voor is, maar ik kom deze ijzeren klosjes tegen. Heeft iemand een nette oplossing om hier plinten tegen te maken?
Wat voor plinten ga je plaatsen?
Of een hapje uit de plint halen of in verstek er omheen waarbij dat eerste mijn voorkeur zou hebben. Kleine stukjes plint blijven op den duur vaak niet zitten.
Aan de linkerkant lijkt de vloer ook aan te liggen tegen de klos. Ik zou daar even een stukje van de vloer weghakken voordat je de plint erop zet.
  • Like
Waarderingen: BRRN
Mdf strakke plinten. Het klosje is 12mm dik. Wellicht kan ik met een 18mm plint tegen deze wand het klosje in de plint freezen?
In verstek eromheen lijkt me geen fraaie oplossing. Vanaf de bovenzijde zal het niet mooi zijn.
Je zult dan voorzichtig moeten werken zodat de plint niet doorbreekt op dat punt. Maar die oplossing lijkt me wel het netste inderdaad.
Je kunt het ook met een oscillerende multitool doen. Met een smal zaagblad erin. Maakt wel een hoop herrie, maar is netter af te werken dan weghakken met een beitel.
Waarvoor dient de strip?
Is dat een soort van trekstang?
Als het geen functie heeft dan met een kleine haakse slijper het stuk boven de vloer eraf slijpen.
Leg een paar banen stucrol op de vloer om inbranden van vonken te voorkomen.
Ik weet niet waar het voor is... dat is het punt. Er zit een grote bout half in het beton gestort.
Vraag me af of je het gelijk met de vloer krijgt afgeslepen?
Dat wit waar de bout inzit is van hout ? Wat zit er aan de andere kant van die muur? Zit er aan de andere kant van die muur ook zo’n bout?
Nee van metaal.
Het is een buitenmuur. Aan de buitenkant zit niks.
Of je zet een plint van 12mm, naast deze kosten, en naderhand plak je daar bvb 6 m over, of je freest de klossen in in 18 m mdf. Die mooie vloer verdient wel een hoge plint dus dat kan best meevallen.
Zomers
