Hoe herstellen: schade muur door vocht boven bad
Dag klussers,
Graag jullie advies. In onze badkamer is schade ontstaan door vocht boven het bad. Het pleisterwerk/stucwerk is weggeslagen door de grote hoeveelheid badwater die er in de loop der tijd (mede dankzij de kinderen :-)) in is getrokken. De scheur is ca. 2 cm diep.
Hoe kan ik dit het beste herstellen?
Alvast dank voor jullie advies.
Alles wat los zit verwijderen, en de muur laten drogen.
Desnoods een bouwdroger plaatsen om het droogproces te versnellen. Het bad kun je uiteraard in die periode niet gebruiken.
Daarna de muur betegelen tot minimaal 170 cm hoog, maar liefst tot plafondhoogte.
laten drogen en de oude troep eraf.
Waarschijnlijk laten stucen, en op nieuw tegelen
Tegels zijn er gedateerd uit, neem aan dat de rest ook de zelfde kleur heeft
