Hoe heet dit materiaal - Antislip betonplex - forto deckplaat
wgb
Wij kan mij helpen.
Hoe heet dit materiaal. Het wordt voor toestellen in een speeltuin gebruikt.
Lijkt wel simpelweg hardboard.
knippen plakken:
Hardboard Watervast
Omschrijving: geïmpregneerd met een speciale olie, deze behandeling geeft het board een verhoogde weerstand tegen vocht en een hogere buigsterkte en daarom sterker dan het standaard hardboard.
Meestal is vandalisme toch sneller dan houtrot.
Antislip betonplex.
Kan op basis van WBP hardhout zijn, of op basis van Fins of Russisch berkenmultiplex.
Als ik Google op forto deckplaat en antislip betonplex is er weinig verschil te zien.
Enig idee of er wezenlijk verschil is. Daarbij worden door de leveranciers die namen of merken te pas en te onpas gebruikt.
De een is een merknaam, de ander de algemene omschrijving. In alle gevallen geldt: Randen en boorgaten vooraf sealen om intrekken van vocht te voorkomen.
Dat komt omdat net als jij heel veel mensen die naam gebruiken voor elke multiplexplaat voorzien van een bruinige of groenige coating.
en webwinkels dat uiteraadt ook weten.
In de praktijk is er wel degelijk een groot verschil tussen betonplex en platen die voor andere doeleinde zijn bedacht en toevallig een gelijke kleur hebben
op de foto lijkt mij een karretje te staan.
daar is forto deckplaat min of meer standaard voor
Ik ken het vooral als bodem van aanhangwagens en (kleine) vrachtwagens als antislip berken multiplex. De fenolhars op de buitenzijde is gelijk aan die van betonplex. Betonplex krijgt ook ontzettend veel voor de kiezen, en moet meerdere malen gebruikt kunnen worden (repetitiefactor).
Nu blijkt dat die platen in de speeltuin aan twee zijde antislip of bewerkt zijn.
Platen aan een zijde bewerkt zijn bij ons in de grootste stad te koop.
Toevallig iemand die een tip heeft voor twee kanten bewerkt.
Zijn het geen 2 dunne platen op elkaar met de anti slip zijde naar buiten?
2-zijdig komt niet vaak voor... Wordt waarschijnlijk speciaal voor deze afnemer gemaakt, per volle vrachtwagen lading.
Ga je dit zelf ook 2-zijdig met mesh nodig hebben? Want meestal is 1 zijde gewoon een 'gladde' betoncoating als backing.
Dat heb ik niet kunnen zien. De kopsekanten zijn keurig enigszins rond en glad afgewerkt.
Op een deel van het speeltoestel wordt die plaat om te klimmen aan twee kanten gebruikt.
Glad afgewerkt zal geen gezicht zijn ten opzichte van de plaat die er nu zit.
Normaal gesproken heb je alleen mesh nodig voor beloopbare oppervlakken:
Dit berken multiplex is eenzijdig voorzien van een stroef profiel
De andere zijde is voorzien van een gladde donkere fenolharsfilm
Speciaal ontwikkeld voor vloeren en bodems van bijvoorbeeld aanhangwagens, vrachtwagens, podia en andere toepassingen waar een stroef oppervlak vereist is.
