Hoe heet deze schakeling?
Ik ben bezig het huis van mijn overleden schoonouders te verkopen en nu kom ik er achter dat er in de slaapkamer een 'lichtschakelaar' zit waarvan ik meende dat dit een onderdeel van een wisselschakeling was, maar dat is het dus niet.
De schakelaar gaat iets zwaarder dan een normale schakelaar en schakelt een stuk of 5 lampen door het hele huis is. De schakelaars bij die betreffende lampen worden daarmee genegeerd (en werken op dat moment ook niet meer; in de zin dat de lampen daarmee niet kunnen worden uitgeschakeld).
Het lijkt wel een soort van schakelaar waarmee je bij een verdacht geluid in huis het hele huis kunt verlichten (om een inbreker af te schrikken?)
Kent iemand een dergelijke schakeling en weten jullie hoe zo'n schakeling heet?
Alvast bedankt!
Ik heb het vermoeden dat dat een eigen creatief bedenksel van je schoonvader is geweest.
De schakelaar zet een extra fase draad op de lamp die los staat van de eigen schakelaar.
Voorwaarde bij zo'n schakeling is dat alle lampen op dezelfde fase zitten.
Plaats eens een foto van de schakelaar.
In feite heeft hij deze schakeling 5 maal uitgevoerd.
Waarbij hij één schakelaar heeft gebruikt voor de functie van vijf.
Er zal (zullen) ook één of meerdere relais tussen moeten zitten, als je alle schakeldraden verbindt op die ene master schakelaar, gaan alle lampen altijd gelijk aan en uit. Ook als je de 'normale' schakelaar bedient.
Of het moet al een schakelaar met 5 contacten zijn.
Ik lees nergens dat de 5 lampen allemaal apart worden bedient. Dan heb je geen relais nodig.
Maar goed dat moet de vragensteller maar aangeven.
Ik kreeg wel die indruk, hij heeft het over 5 lampen door het hele huis, en over meerdere schakelaars. Maar laten we het idd afwachten...
Ik zal vanavond even een foto maken van de schakelaar en die hier posten, maar het gaat inderdaad om (zeker) 5 lichtpunten (masterbedroom, studeerkamer, woonkamer, keuken en hal) die allemaal hun eigen schakelaar hebben en ook allemaal apart bediend kunnen worden.
Op het moment dat de 'speciale' schakelaar wordt omgezet, kan ik de betreffende lampen met de 'eigen' schakelaars niet meer uitzetten.
Het huis is 18 jaar geleden nieuw gebouwd en de electrische installatie is door een erkend installateur aangelegd (dus schoonpa heeft het niet zelf aangelegd).
Maak je dan ook een foto van de achterkant van de schakelaar (gedemonteerd)? De wip zullen we niet zo veel aan zien. ;)
Kun je nagaan of deze 5 lichtpunten op dezelfde groep zijn aangesloten?
Zitten er relais of andere onderdelen die je niet herkent in de groepenkast? Zit het huis niet stiekem vol met domotica?
Om je vraag te beantwoorden trouwens, hoe heet deze schakeling? Het heet een paniekschakeling...
"Paniekschakeling" dus.
Helder! Er zitten 6 lichtpunten op deze schakelaar aangesloten die op zijn minst op 3 verschillende groepen zitten.
Ik heb de wipper er even afgehaald voor een foto'tje, maar vraag mij bij nader inzien af of jullie hier veel aan hebben... Misschien had ik 'em ook even los moeten schroeven. :oops:
Nou ja, op zichzelf is mijn vraag beantwoord met de naam van deze schakeling.
Hm, op drie verschillende groepen?
Als dat niet met domotica mbv relais is geregeld dan is dit niet toegestaan en is het een gevaarlijke situatie.
Als het je er aan gelegen is om het huis netjes te verkopen zou ik er een installateur bij halen om de boel na te laten kijken en te laten herstellen.
De beschrijving van de groepen gaat niet verder dan 'deel van de woonkamer' en 'deel van de keuken', dus misschien zitten alle lampen van de paniekschakeling ook wel allemaal op één groep.
Hoe dan ook: ik mag er toch vanuit gaan dat een elektrische installatie bij de oplevering van een nieuwbouwwoning gekeurd is?
Oplevering nieuwbouwwoning?
Ik dacht dat het een huis was van je overleden schoonouders. Die zullen er toch een tijdje in gewoond hebben?
Dus de vraag is of het geheel met domotica is geregeld, dus dat er op afstand bedienbare schakelaars achter de lampen zitten of dat het gewoon bedraad is uitgevoerd en dat er dus verschillende groepen in één lasdoos zit en op één lamp aangesloten. Het eerste is prima, het tweede is verboden.
Edit: hoe heb je vastgesteld dat het op verschillende groepen zit, door te testen of door het aan te nemen van de aanwijzingen bij de groepenkast?
