Hoe heet deze aansluiting?
Ik heb een wc bril gekocht met ingebouwd bidet. Geberit Tuma Comfort. De aansluiting van de bril past niet op mijn flexibele slang van 3/8. Ik vermoed dat het 1/2 is.
Ik heb een slang gekocht van 3/8 naar 1/2. Alleen de originele plug (zo noem ik het maar) ging helemaal in de aansluiting. Hoe heet zoiets? Kan ik zoiets aansluiten (met een adapter) op een flexibele slang van 3/8. Of volstaat een flexibele slang van 1/2 die er niet helemaal in gaat?
Uit de technische pdf van hun website: (niet 100% zeker of ik de goeie heb)
Pantserslang 3/8”, met bocht 1/2"
En op de tekening lijkt het dat de 1/2 aan de bril zit.
Dat zou je dus een 3/8 aansluiting hebben.
heb je ook een type nummer,
mogelijk heb je een andere (oudere) versie dan die op de website.
Is dit een nieuw exemplaar of een showroom apparaat? Lijkt wel een demo model bedoeld voor demonstraties in plaats voor thuis gebruik. Er zou een duidelijke instructie bij moeten zitten voor de montage.
Het is inderdaad een showroommodel. Vanmiddag geprobeerd met de gepantserde slang die ik had. Het goede nieuws is dat ie niet lekt. Maar hij doet het ook niet. Het water loopt er meteen uit. Het lijkt wel of een bepaalde klep continu open staat.
Hoe zag jij dat het een demo apparaat is?
Aan het siliconen slangetje deze slang is niet bestand tegen druk en geschikt voor drinkwater. Dit is een slangetje die wordt gebruikt om het water uit de sifon rond te pompen om een demo effect te creëren met water op de douche arm. Ben bang dat je met deze zitting helemaal niets kunt want het is een zogenaamde dummy.
Er zat inderdaad een sifon bij met een pompje erop gemonteerd. Daarop zat weer het slangetje gemonteerd. Het gekke is; er zat een doorzichtig deksel bij die je moest klemmen tussen de wc bril. Voor als er water zou spuiten uit de douchearm. Er zou dus manier moeten zijn om water uit de douchearm te kunnen krijgen. Maar nu loopt het er meteen uit. Als een soort overstort.
Een showroom model kan best anders zijn als een normaal model, zo kunnen er onderdelen missen of extra aan
toegevoegd zijn en b.v. bij bepaalde radiatoren kan er zelf een gaatje in gemaakt zijn om doorverkoop te voorkomen.
(demo's worden wel eens gratis verstrekt aan bedrijven)
Via de app kreeg ik een storingscode 070c. Een servicemedewerker van geberit gaf dat het een magneetklep storing is. Kan iemand aangeven over welk onderdeel dat kan gaan?
Waarschijnlijk stuk omdat die droog gelopen heeft in de toonzaal. Er zitten aangepaste onderdelen in om een rondpomp functie te creëren waarbij hij zonder inbouwreservoir water vanuit de zwanenhals water pakt om de sproeikop te kunnen demonstreren. Het kunststof kapje heb je nodig om er voor te zorgen dat het water niet de toonzaal in spuit, of eventueel thuis om de werking te kunnen demonstreren zonder dat je natte voeten krijgt. Geberit verkoopt hier geen onderdelen voor. De toonzaal heeft deze waarschijnlijk ook gratis als demo ontvangen want je kunt er niets mee het is een speciale uitvoering. Met het serienummer kunnen ze dit voor je controleren.
Ik ken geen Noors maar volgens mij staat er dit:
Slechte verbinding connector
Kabelbreuk
Magneet ventiel defect
Regeleenheid defect
google translate
dit zijn van bladzijde 19
Koppel eerst de voedingskabel los.
→ Zie "Overzicht hoofdbediening", pagina 13.
Koppel vervolgens de resterende kabelverbindingen los.
Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
✓ Volg bij de montage de installatie-instructies.
