Hoe heet deze aansluiting? GU40 lampje
Voor onze afzuigkap ben ik op zoek naar een nieuw stekkertje, zie foto. Ik heb geen idee hoe het heet en hoe ik het dus gevonden krijg. Er moet een Philips GU40 lampje op passen.
Volgens mij is het geen GU40 aansluiting, maar een GU4 :) En volgens mij is dit dan een geschikt kabeltje: https://lampgigant.nl/g4-gu4-fitting. Klopt dat?
Alleen moet ik dan nog zo'n aansluiting er op maken zoals op mijn foto, zodat ik het geheel weer kan aansluiten in de afzuigkap. Hoe heet dat stekkertje?
Waarom heb je een nieuwe stekker nodig? Wat is er mis met de oude?
Dit soort dingen is soms zoeken naar een speld in een hooiberg, heel veel 2-polige stekkers lijken hier ongeveer op.
Is dit hem?
Plaats anders eens een foto recht op de stekker gekeken en van de aansluiting waar hij in moet.
Ik dacht dat die draad vast zat in die stekker en dat ik daarom een nieuw stekkertje nodig zou hebben. Maar kan ik die draad er dan zo uittrekken?
Het lijkt wel verdacht veel op mijn plaatje, die je vindt door te zoeken op "tamiya 2 pin connector", maar of het hem ook inderdaad is...?
Nee, die draden kun je er niet zo uittrekken, die zijn vastgekrompen met speciaal gereedschap. Met wat moeite krijg je wel de pennen uit de stekker. Zoals je op de afbeelding in mijn vorige post ziet klemt zo'n pen zich met 2 weerkhaakjes vast in de connector, die weerhaakjes krijg je met 2 paperclips ofzo wel ingedrukt en dan kun je het demonteren.
Deze pennen kun je niet hergebruiken zoals ze bedoeld zijn, maar om ze te gebruiken zoals ze bedoeld zijn heb je ook een krimptang nodig die je waarschijnlijk niet hebt. Ik zou de nieuwe draad solderen op de pennen van de oude stekker.
Ik heb nogal twee linker handen en solderen kan ik niet :?: Ik zag ergens wel een plaatje dat er een kroonsteentje aan gemaakt was. Is dat een idee? Of zorgt het kook- en bakvet dat daar toch een beetje terecht komt door de jaren heen dat tot een onveilige oplossing?
Mijn keuze zou het niet zijn. Maar het is 12V dus echt onveilig zal het niet snel worden.
Wat is nu eigenlijk het probleem, om even terug naar de basis te gaan? Lamp brandt niet? Fitting defect? Weet je met zekerheid waar het aan ligt? Zou zonde zijn als je straks het kabeltje vervangt en er toch een zekering op de printplaat defect blijkt.
Dat is wel een goede: de lamp is stuk en bij het verwisselen is er een klein stukje van de bovenste laag van de GU4 aansluiting losgekomen. Het gaat om een laagje van dit vlak (zie foto). Daarom dacht ik dat ik dat hele ding zou moeten vervangen.
Zolang het gedeelte waar de geleidende contacten in zitten nog heel is, zou ik me hier niet al te druk over maken.
Ik vind op Google ook GU4 fittingen met schroefcontacten:
Die kun je aan de bestaande draden monteren.
Ik zou gewoon even een mailtje sturen naar de leverancier van de kap.
type vermelden en een foto.
grote kans dat je hem over een paar dagen in de deur hebt
