Hoe groene gipsplaten badkamer afwerken zonder tegels?
Hoi,
Ik heb de schuine kap van de badkamer afgewerkt met groene gipskarton platen.
Ik wil dit niet gaan betegelen, maar schilderen (zonder stucen, alleen gladvoegen).
Mijn vraag is of dit geen problemen op gaat leveren? Als ik de groene gipskarton platen ga schilderen, is het dus niet water/vocht dicht. Is dit een probleem?
Ik stel deze vraag omdat veel klusgidsen er vanuit gaan dat je de groene gipsplaat in de badkamer afwerkt met tegels.
Moet ik eerst een ander product erop zetten zo ja wat voor iets? Bijv. een waterdichte primer ??
Kortom: heeft er iemand ervaring hiermee?
Bedankt, Jos
Wij hebben de groene platen in onze badkamer (die overigens niet "spat-nat" worden) geverfd met een goede buitenlatex. Op die manier is het waterdicht, maar toch ademend.
Ik ben geen verfspecialist, dus wellicht komt er nog meer advies van de specialisten.
Een multiprimer aanbrengen die geschikt is voor buiten en daarover twee lagen elastische acrylaat gevelverf;
Ik ben niet zo te vinden voor latex, die sluit meer af dan acrylaat.
Voorkom latere naadvorming! Zorg er wel voor dat de gipsplaten op 15 cm afstand vast geschroefd zitten (gipsplaatschroeven 2 mm verzinken). Naden en schroefgaten afwerken met elastisch fijnpoederig vulmiddel (ik zal geen merknaam noemen).
Goed schuren, maar niet doorschuren. Om zuiging te voorkomen op de gipsplaat en de naden, eerst impregneren. En ik adviseer ook een Acrylaat gevel(buiten)muurverf. Zorg wel voor voldoende ventilatie in de badkamer.
