Dochter heeft flatje gekocht. Vorige bewoners hebben ooit alles gewit met latex en niets afgeplakt. Alle stopcontacten, schakelaars en deurknopschildjes zitten dik onder de latex. Is kunststof en hoe krijg je die zooi er af zonder krassen? Is er een oplosmiddel dat het plastic niet aantast?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dan kom je denk ik toch bij afbijt uit, er zijn volgens mij ook varianten te koop welke kunstof niet aantasten, google is je vriend.
eventueel eerst een keer proberen op 1 schakelaar, dan hoef je er maar 1 te vervangen als het niet goed gaat.
Het zou me niets verbazen als je dat met wasbenzine al heel goed schoon krijgt. Zo vast hecht latex niet op kunststof. Wasbenzine is op de meeste kunststoffen nauwelijks agressief, dat in tegenstelling tot bijv. thinner en soms wil alcohol ook best wel kunststof aantasten. Eventueel eerst even op de achterkant uitproberen.
Wel de betreffende onderdelen eerst even demonteren, zodat je alleen het kunststof schoonmaakt en de wasbenzine niet op de omgeving laat komen. Om brokkelen te voorkomen de grens tussen kunststof en muur even met een heel scherp (afbreek-)mesje insnijden voor je het betreffende deel demonteert.
Denk er wel aan dat wasbenzine brandbaar is, dus niet roken en geen vlammetjes erbij, goed ventileren en geen schakelaars aan/uit zetten tijdens de werkzaamheden (want zo'n vonkje daarvan zou een ontstekingsbron kunnen zijn).
Meestal gewoon even een paar uur in water leggen dan kun je het er eenvoudig met je nagel, een plastic lepel oid. af te schrapen zonder dat je de rest beschadigd.
Wil je de spullen niet verwijderen/demonteren dan even een vochtige doek er overheen met een laag plastic en zo in laten weken.
Om je veel werk te besparen kun je het schakel materiaal beter voorzien van nieuwe afdek materiaal.
Dat andere zou misschien wel kunnen lukken met warm water en een spons en een hoop schoonmaak geduld
