Hoe een relais aan te sluiten
Hey medeklussers,
Onlangs een hager eg203 tijdschakelaar gekocht met ook een losse hager relais erbij.
Aansluitschema is bovenstaand plaatje.
Nu is mij verteld dat je er verstandig aan doet om er een relais achter de tijdschakelaar te hangen ivm kortsluiting zodat de tijdschakelaar niet beschadigd.
Maar hoe sluit ik nu die relais aan, want zoals op bovenstaand plaatje, geeft de tijdschakelaar stroom door aan het relais waardoor het relais open of dicht gaat. Maar het relais geeft zelf geen stroom door aan de elektrische spullen die weer aan het relais hangen in mijn geval lampen.
Dus ik kan mijn lamp wel met de fase en null aan de relais hangen maar dan gebeurd er niks.
Als ik bv een aftakking maak van de fase en de null van de tijdschakelaar en deze op me lamp aansluit, en bij de fase de relais ertussen zoals onderstaand plaatje, krijgt mijn tijdschakelaar toch nog steeds een opdonder bij kortsluiting?
Nee hoor, de stroom voor je lamp gaat immers niet door de tijdschakelaar?
Je hoeft trouwens op klem 5 geen fase te zetten, je gebruikt dit wisselcontact immers niet.
Dus als alle contacten dicht zijn zoals op onderstaande tekening.
En er komt kortsluiting zal dit niet de tijdschakelaar treffen?
Dus als ik het goed begrijp als er kortsluiting komt, knalt er de relais eruit zodat de stroom van de lamp niet de tijdschakelaar bereikt.
De kortsluiting zal de tijdschakelaar niet belasten.
Het relais knalt er ook niet uit, de zekering of automaat zal afslaan. Het relais krijgt wel even de kortsluitstroom te verwerken, maar kan daar (mits niet dagelijks natuurlijk) best tegen.
"Eruit knallen" treft het misschien niet helemaal. Een relais is geen zekering.
Maar de contacten van een relais kunnen beschadigd raken als er een kortsluiting is in de lamp. Als je er een extra relais tussen zet, dan treft het de extra relais en niet de relais die is ingebouwd in je tijdschakelaar.
Normaal gesproken plaats je een extra relais niet uit zorg voor kortsluitingen, maar om overbelasting te voorkomen. De extra relais kunnen tegen hogere stromen dan de ingebouwde. Als je bijvoorbeeld een flink aantal TL-lampen achter de tijdschakelaar hangt, dan kunnen de inschakelstromen ervan al teveel zijn voor de ingebouwde relais.
