Hoe drukvast is een rollaag?
In hoeverre is een rollaag drukvast?
Een latei leg je ca. 10cm op de muurgedeelten naast een opening, maar een rollaag zit midden boven een opening en heeft geen oplegging. Alles wat daar boven komt, geeft toch rechtstreekse druk om bijv. een kozijn?
Moet je bij het metselen van een rollaag een speciale werkwijze volgen?
Hallo.
Een rollaag in schoon metselwerk,boven een kozijn,heeft geen dragende functie. Je zal er een wapeningnet[murfor] over moeten leggen,en dan neemt het wel druk op. In vuil metselwerk kan je een zg hanekam metselen die wel druk opneemt
Ik vraag me af wat jij je afvraagt ?
Iets duidelijker mag best, vooral waarom je jezelf dat afvraagt.
Een rollaag in schoon metselwerk kan wel een dragende functie hebben, echter in beperkte mate. Toepassing van murfor, of 2 lagen murfor, verhoogt de dragende functie. Exact kun je dat pas weten door een constructeur te laten rekenen.
Een hanekam kan overigens HEEL goed in schoonmetselwerk.
Hallo Heino
De rollaag draagt gewoon op het kozijn neem ik aan. Over de rol murfor,die je 20 cm aan weerszijde door legt,en eventueel als het een breed kozijn is in de volgende laag ook nog.Sucses JohanL
Hallo Johan,
De opbouw bij toepassing van murfor is dus:
- (bovenkant) kozijn
- daarop murfor (20cm weerszijden opgelegd)
- 1e laag stenen/rollaag
- afhankelijk van de constructie nog een laag murfor
Ik zit te twijfelen of ik het op deze manier wil uitvoeren. De rest van mijn woning is namelijk wel zo opgemetseld.
Ik zit ook te denken aan gegalvaniseerd hoekstaal (Vebo). Deze loopt in de spouw iets weg van de buitenmuur. Hierdoor hoef je volgens mij geen lood toe te passen. Of dit laatste echter waar is weet ik niet, maar daar waar het is toegepast zie ik nooit geen loodslabbe boven het kozijn.
Kijk even in je PB. Ik heb een link gestuurd hoe Murfor i.c.m. rollaag toegepast moet worden. Is nl. ietsje complexer dan simpel inmetselen.
Een rollaag draagt wel degelijk, namelijk de bovenliggende metselstenen.
Echt een (constructieve) latei-functie heeft het niet. Een vlakke rollaag kan toegepast worden voor openingen tot 800mm
De rollaag zit opgesloten tussen de twee muren van de opening. De druk die de bovenliggende laag uitoefend wordt dus horizontaal weggeleid.
Grotere openingen kunnen met een "hanenkam" dragend gemaakt worden, een hanenkam is een rollaag die onder licht boogvormig is, boven vlak en aan de zijkanten schuin in de opening valt.
Een boogvormige rollaag heeft tevens een constructief dragende functie.
Metselwerk rust dus nooit op een kozijn. Logisch en duidelijk!
Nu moet ik tbv. mijn uitbouw een kozijn verwijderen, incl. de borstwering.
Kan ik het kozijn nu simpelweg zelf verwijderen? Of is er iets waar ik toch rekening mee dien te houden?
Na het verwijderen van kozijn en borstwering kijk je links en rechts in de spouw, maar ook tpv. de vloer.
Hoe werk je dat netjes af?
Michiel_H schreef:
Maar metselwerk mag nooit op een kozijn rusten...
Ik denk dat het de eerste keer ook al begrepen was hoor..
Of het is een reactie op mijn antwoord, in dat geval: lees eerst het antwoord!
