Hoe drie elektradraden samenbinden? voor goede doorvoer.
Even een vraag waarvan ik het antwoord nergens kan vinden.
Als ik drie elektriciteitsdraden (geel/groen, bruin, blauw) samenbind krijg ik een dikke ‘dot’ koperdraad welke bijna niet door de leiding gaat, en ik bang van ben dat deze niet door de bochten zal gaan.
Kan iemand mij vertellen, liefst met afbeelding! Hoe ik deze draden moet samenbinden zodat ik deze goed door de leidingen kan voeren? Zonder dat deze onderweg losschieten.. :-|
1) neem de bruine draad en strip die over 15 cm af;
2) steek deze 5 cm door het oog van de trekveer en vouw deze om;
3) draai met tangen het omgevouwen stuk een keer of 5 om het lange stuk en knip het teveel af;
4) strip nu bijvoorbeeld de blauwe draad over 5 cm af;
5) leg deze naast de bruine draad zodat de isolatie gelijk ligt;
6) wikkel het stuk blanke blauwe draad strak om de blanke bruine draad, ongeveer 5 wikkelingen;
7) knip het teveel van de blanke blauwe draad af en zorg dat het puntje niet uitsteekt maar ook vlak op de blanke bruine draad ligt;
Herhaal stap 5 t/m 7 voor iedere draad die je erbij wil trekken waarbij je de isolatie van elke draad steeds een stukje hoger opschuift richting het oog van de trekveer. Ongeveer zo:
Naarmate je meer ervaring hebt kun je kortere stukken afstrippen.
Dankje voor het snelle antwoord!
Maar als het alleen zo getwist is, heb ik dan geen kans dat het los schiet als ik kracht moet zetten op de trekveer?
Ik vind dit geen goede manier van vastbinden.
Er is grote kans dat de bijgebonden draden over de isolatie van de éne vastgebonden draad schuift.
De drie draden evenlang aanstrippen, zo vastpakken dat de isolatie gelijk ligt, vervolgens één draad over de andere buigen en de andere in tegengestelde richting buigen.
Vervolgens alles stevig in elkaar twisten, de éne enkele naar beneden buigen en de andere twee door het oog van de trekveer buigen.
De eerste methode blijft niet zitten of stript de trekdraad en werkt zich los.
de 2e methode , op het punt dat je de isolatie bij elkaar neemt neemt de diameter rondom toe en kan de draad makkelijker blijven hangen achter sokken ed.
