Hoe dik gipsplaten diepgronden?
Rikb
Met dank aan veel lezen op dit forum is het me gelukt een aardig strak plafond en muren van gipsplaten in elkaar te zetten. Zojuist aan het 'diepgronden' geweest om te voorkomen dat ik nooit mijn behang meer van de platen afkrijg. Ik vraag me alleen af of ik het dik genoeg heb gedaan, heb namelijk een veel lager verbruik dan op de verpakking aangegeven. Ben ik te zunig geweest? kan ik voor de zekerheid er gewoon nog een keer overheen met diepgrond?
Bij voorbaat dank voor alle hulp!
Erik
Kees de schilder
1 x is voldoende. Alleen bij zanderige en poederende ondergronden 2 x nat-in-nat opbrengen.
Als u concentraat hebt gebruikt dan staat de juiste mengverhouding op het etiket. Zo niet dan is 1 x opbrengen met de blokwitter voldoende.
Rikb
Bedankt Kees!
Ik heb een kant en klaar product gebruikt speciaal voor gipsplaten (althans, van de gipsplaten producent). Heb ongeveer de helft gebruikt van wat aangegeven stond, misschien dat dit komt omdat ik een vachtroller heb gebruikt?
Kees de schilder
Dat zou kunnen. De vachtrol moet goed verzadigd zijn anders krijg je een schrale verdeling.
Overigens verkoopt de fabrikant zijn product natuurlijk graag :mrgreen:
Je kunt nog een dunne laag aanbrengen, vooral omdat er behang overheen gaat. Eventueel teveel aangebrachte grondeer valt dan niet op zoals dat wel bij het aanbrengen van muurverf het geval kan zijn.
2
1
17
5
1
3
6
7
2
1
7
9
