Hoe diep kan je een grenen tafelblad opschuren
Ik heb een tweedehands gelakte grenen salontafel gekocht. Helaas is tijdens het vervoeren het gave tafelblad enorm beschadigd. Mijn vraag is: hoe veel mm. kan je opschuren? Er zitten nu namelijk diepe buksen en krassen in. Sommige 20 cm lang en ik denk wel 2 of 3 mm diep en breed. Ik heb een vlakschuurmachine. Of is er een andere oplossing?
Als er geen fineer opzit, kan er tot krasvrij door geschuurd worden.
Probeer hem wel vlak te houden, zonder schuurkuilen.
Schuur met de nerf-richting mee.
  • Like
Waarderingen: Ansl
Inderdaad, goede tip.
Mijn vader (timmerman) deed dat altijd met wat druppels water, dit in de
groeven aanbrengen en de kans is aanwezig dat het hout daardoor weer uitzet.
Maar op je oorspronkelijke vraag terug te komen, hoe dik is het blad?
Stel dat je een blad dikte hebt van 10cm dan kun je er een hele boel uitschuren.
Bij een dikte van 1cm wordt dat al lastiger.
  • Like
Waarderingen: Ansl
Schuur wel gelijkmatig. Je kan dit controleren door met potlood eerst overal te tekenen.
  • Like
Waarderingen: Ansl
De vraag hoeft niet gestopt te worden, andere klussers of beantwoorders hebben zo nog de kans iets toe te voegen.
  • Like
Waarderingen: Ansl
Xtomsom
