Hoe deurpaneel monteren op Whirlpool ADG993 vaatwasser
Beste forumleden,
Bij mijn verhuis heb ik een inbouw Whirlpool ADG 993/1 WH (Service nr. 8542 993 01110) vaatwasser gekregen. Samen met de machine heb ik 2 nylon bevestigingen gekregen, enkele houtschroeven en 2 metalen plaatjes. Echter heb ik geen instructies gekregen hoe ik die nylon bevestigingen aan de deur van mijn vaatwasautomaat moet bevestigen. Ook heb ik geen idee over het nut van de 2 metalen plaatjes (halfcirkelvormig aan een kant, licht geplooide vork aan de andere kant).
Totnogtoe zijn alle pogingen die ik heb ondernomen, mislukt en valt het deurpaneel resoluut van de deur van de vaatwasser, van zodra ik deze laatste open...
Op het forum ben ik totnogtoe enkel Whirlpool ADG 993, bevestiging frontje tegengekomen. In dit bericht wordt gesproken over sterschroeven op de deur; vermoedelijk dienen die enkel om de geëmailleerde plaat van de deur los te schroeven; moet ik daar aan komen?
Kunnen jullie me verder helpen?
Met vriendelijke groet,
Olivier
De twee kunststof strips worden op het keukenpaneel geschroefd.
(zodanig dat deze in de uitsparingen van het metalen front vallen).
Vervolgens wordt het keukenpaneel op het metalen front van
de vaatwasser geplaatst en enigszins omhoog gedrukt.
Daarna worden deze strips met twee schroeven aan de binnenkant
van de deur in de klemmen vast gezet.
(dit zijn vermoedelijk de metalen onderdelen waarover je schrijft)
Het betreft de, van onder af gezien, tweede- en de vierde- schroef.
Normaal gesproken zit bij een nieuwe vaatwasser in inbouw-beschrijving, met een boormal (van papier) voor het deurpaneel.
Ik heb gezocht of ik ergens op een site zoiets kon vinden, maar helaas! Wel gebruiksaanwijzingen, maar daar staat de inbouwinstructie niet in. Ook bij de servicedocumentatie zit het niet.
Je zou, indien je er niet uit mocht komen, er nog even een telefoontje naar Whirlpool nederland aan kunnen wagen, misschien kunnen zij een voor deze vaatwasser bruikbare instructie opsturen...
Nixxbizz
