Hoe de eerste klinker eruit ?
In mijn tuin is een deel bestraat met klinkers. Op één plek begint een halve m2 in te zakken door een zwaar gewicht erop. Ik dacht een paar steentjes eruit te halen, wat zand erbij te doen en de stenen weer terug te leggen.
Maar hoe krijg je de eerste klinker los ? Ik heb nog niet veel geprobeerd, want er is vast wel een geëigende manier voor. Welke is dat ?
Misschien mogelijk met 2 oude grote schroevendraaiers (kruislings plaatsen en omhoog wrikken) , zo haal ik de tegels 30x30 er wel uit en dat werkt prima
Daar heb je een speciaal gereedschap voor, maar zoals Henk-e al schreef, lukt het 2 schroevendraaiers ook.
Zoek een gunstige klinker uit met wat ruimte. Die ligt vaak aan de rand rondom de verzakking.
Het verzaktje deel ligt veel strakker doordat de klinkers daar aan de bovenzijde strak aan elkaar liggen.
Met zo'n krabber, waarmee je het onkruid tusssen de straatstenen uit haalt, lukt het ook wel. Eerst het zand in de voegen wegkrabben en dan met de haak de steen oplichten.
Moet je zo'n ding natuurlijk wel hebben :wink:
Of met een rubber hamer één klinker dieper slaan tot onder de andere klinkers. Dat wil vaak wel als het toch al verzakt is.
Nou dat valt meestal tegen, en dan vooral met een rubber hamer.
Gewoon even er uit peuteren, met 2 schroevendraaiers en dan niet teveel in 1 keer omhoog wippen.
Vaak zit er aan de moderne straat klinkers ook nog nokjes als afstand houders.
Dus moet het omhoog wrikken, met gevoel gedaan worden, en niet met lomp geweld.
