Hoe controleren waardoor aardlekschakelaar eruit klapt?
Zomaar klapt de aardlek schakelaar er uit van een deel van de keuken en schuur zoals plafond lamp en stopkontacten werken niet meer,hoe kan ik controleren waar door de aardlekschakelaar er uit schiet.Als ik probeer om de aardlekschakelaar weer aan te zetten,zie ik even dat de lampen en apparatuur die in de stopkontacten zitten even aan gaan,doch schakelaar blijft niet zitten.??
De schakelaar zit in een kast met 6 groepen,en het is de 5e groep.
Alle stekkers uitnemen.
Aardlek inschakelen.
Aardlek blijft in? ja---- stekkers 1 voor 1 insteken totdat het probleem zich weer voordoet, zodra het probleem zich voordoet heb je het defecte apparaat gevonden.
Aardlek valt toch direct weer uit.
Installatie delen loskoppelen, of een vakbekwaam installateur bellen.
[edit]
Zie net de foto, die 2 aardlekken direct maar vervangen, ervaring leert dat deze niet betrouwbaar meer zijn.
koppel de draden aan de bovenzijde van de aardlek maar eens af.
Probleem blijft ALS defect, probleem weg, zie bovenstaande methode.
Ondanks dat deze aardlekken nog prima zouden kunnen werken is vervangen sterk aan te raden, ze zijn nl door hun leeftijd onbetrouwbaar.
Bij dit soort aardlekautomaten dient u trouwens eerst de blauwe toets in te drukken voordat u de schakelwip weer omhoog kunt schakelen.
Voor de rest, idd eerst de gebruikers afschakelen en alle stekkers uitnemen.
storing opgelost,ik heb wel een nieuwe aardlekschakelaar gemonteerd,maar de storing is gekomen door een buiten stopcontact die helemaal door geroest was.
Aardlekschakelaar was onder door verbonden met koperstripjes,deze stripjes heb ik bij het weer monteren van de schakelaar tegen elkaar aangedaan wat kortsluiting tot gevolg had.
installateur maar gebeld,heeft een nieuwe stop er in gedaan en de installatie verder bekeken en tot bovenstaande conclusie gekomen.
Even goed bedankt voor de informatie heren. :)
wouterTBS
