Hoe controleer je een waterslot bij kraan (Bosch Aquasensor)
Ik heb een poging gedaan om de waterslot te testen. Echter volgens mij is dat niet gemakkelijk. Ik heb de slang van de vaatwasser losgehaald en er een los slangetje op gezet hangende in een teiltje. Toen de kraan opengezet en de vaatwasser aan gezet (aan knop). Je hoort dat een "tok" geluid in het waterslot....echter geen water!!
Omdat de vulslang naar de vaatwasser tot aan de rand vol water stond lijkt het erop dat hij wel werkt maar wel 'tegendruk' moet hebben om water door te laten. Iemand een tip hoe deze getest kan worden??
Alvast bedankt.
PS Ik wil deze test doen om uit te sluiten dat het watertoevoer probleem veroorzaakt wordt door een kapot waterslot module.
H.Prins
De slang heeft een onhandige diameter...kun je dus niet meteen op standaard kraankoppelingen zetten...vandaar.
Idee had ik zelf ook in mijn hoofd.
Groetjes
Harry
Bosch Aquasensor
Met deze informatie is het niet moglijk om enig advies te geven.
Graag eerst een opgave van wat de machine wel of niet doet.
(pompt deze bijvoorbeeld nog wel af?)
En vermeld in ieder geval het complete E-nummer van de machine.
anouk.verbrugge
