Hoe Condenspomp Beko uit behuizing halen?
k wil de condenspomp van mijn droger vervangen ( Beko).
De droger gaf steeds een volle waterbak aan ( hij staat op de afvoer aangesloten). Slangen, vlotterbak, pompje en filters schoonmaken hielpen niet, de condenspomp pompt nog steeds niet. Ik vermoed dus dat ‘ie stuk is.
Nu wil ik hem vervangen, vervangende pompen zijn goed verkrijgbaar, maar zie nergens de bevestiging waar ik hem uit de witte behuizing kan halen, geen clips, geen schroeven. Het enige wat ik zie is heel dunne spleetjes aan binnenkant behuizing, maar het lijkt erop dat, als ik daar een schroevendraaien oid echt tussen probeer te krijgen ik meer stuk krijg dan dat de bedoeling is, de nieuwe pomp moet immers er ook weer in geplaatst kunnen.
Op de foto’s boven- en onderkant pomp in witte behuizing ( welke bij vervangende pompen niet meegeleverd wordt)
Wie heeft ervaring/ suggesties Hoe dit te doen?
Als de nieuwe pomp binnen is kun je wel zien hoe deze vast moet klikken in de witte behuizing lijkt me. Daar op wachten wellicht?
Wellicht dat het witte kunstof tussen de 2 spleten een klikmechanisme is.
