Hoe brievenbus verven
IK heb mijn brievenbus geverfd met een verf speciaal bestemd voor ijzer.
Probleem is echter wanneer ik per ongeluk met mijn vingernagel over de bus schuur er een lichte kras opstaat.
Wat kan ik hier aan doen, of heb ik andere verf nodig.
Mijn ijzeren poort heb ik laten poederlakken en daar heb ik dat probleem niet mee.
Poedercoaten is iets anders dan verven.
Wat bedoel je met kras? Is de lak daar losgelaten? Dan heeft het niet goed gehecht.
Of is de lak zo zacht.
Heb je over oude verf geschilderd?
Was het van die verf waar ze reclame voor maken dat je het ook zo over roest kan verven?
Is het een 2-componentenverf waar je geen harder bij gedaan hebt?
Heb je de brievenbus eerst goed ontvet?
Ik heb nog geen idee wat er verkeerd gedaan is.
Het probleem is de zachtheid denk ik.
De verf komt niet los, je kan er gewoon met je nagel krassen op maken zonder al te veel moeite.
Zo komen we denk ik niet veel verder.
Als je nu laat weten op wat voor manier je het hebt geschilderd en waarover:
  1. Was de brievenbus al geschilderd?
  2. Heb je de ondergrond ontvet?
  3. Heb je het oppervlak geschuurd of opgeruwd?
  4. Heb je een primer gebruikt, zo ja welke?
  5. Welke verf heb je gebruikt (geef merk en type maar)?
  6. Hoeveel lagen verf heb je geschilderd en hoeveel droogtijd ertussen?
Misschien dat iemand dan iets kan zeggen over wat er fout is gegaan en wat je nu moet doen...
Overigens kan het soms lang duren voordat ("gewone") verf zijn eindsterkte bereikt. Alleen een poederverf (gaat in een oven voorzover ik weet) en een twee-componentenverf (chemische harding) en soortgelijke verfmethoden hebben dat verschijnsel niet of veel minder.
Wanneer je verf spuit (met een spuitbusje zou in dit geval kunnen) in hele dunne laagjes, en die voldoende laat drogen tussendoor, zul je ook sneller een harde laag verkrijgen. Hoe dikker je schildert, hoe langer de tijd voor de verf uitgehard is.
Naast de vragen die Klusidee Kees al stelde:
Heb je de verf goed omgeroerd voor gebruik.
Heb je een oud blik verf gebruikt en het vel er af gehaald..
Hoe lang is het geleden dat je het geverfd hebt?
Was de brievenbus al geschilderd? Nee
Heb je de ondergrond ontvet? Ja
Heb je het oppervlak geschuurd of opgeruwd? Nee
Heb je een primer gebruikt, zo ja welke? Ja, 2 lagen, moet ik eens nakijken welke.
Welke verf heb je gebruikt (geef merk en type maar)? Een verf bestemd voor metaal die ik in de winkel speciaal heb laten mengen voor de juiste railkleur.
Hoeveel lagen verf heb je geschilderd en hoeveel droogtijd ertussen? 3 lagen verf met steeds 24 uur ertussen.
Ik denk dat het grote probleem is dat er geen vernislaag opzit.
Misschien moet ik eens voor een matte vernis uitkijken en die erop zetten ?
Tja, matte vernis buiten is niet altijd de beste optie. Die breekt nogal vlug af onder UV stralen.
Als ik het goed begrijp heb je een soort matte metaallak gebruikt.
Deze zijn inderdaad zeer krasgevoelig. Ik zou uitkijken naar een gesatineerde versie, die kan je beter onderhouden.
