Hoe breek ik dit gat uit?
Zie foto...
Ik dacht dat de beste manier was om met een klein tangetje voorzichtig het dunne stukje vast te knijpen en dan afbreken. Dat het dan vanzelf tot aan die rand afbreekt, zeg maar.
In de praktijk gaat dat soms inderdaad goed. Meestal moet je dan achteraf nog een restje wegvijlen. Maar soms gaat het ook goed mis en breekt er veel te veel af. En dan kan je een nieuwe gaan kopen.
Dit is een opbouw WCD van stevig hard plastic. (Niet van die goedkope van zacht plastic)
Ik heb zelf vrij slechte ervaring met het afbreken van dergelijke tussenschotjes.
Daarom zaag ik ze altijd even in met een klein ijzerzaagje.
Twee zaagsnedes aan de twee buitenkanten en twee iets diepere zaagsnedes binnen de ronding en nog één in het midden:
En dan met een punttangetje de stukjes afbreken en afwerken met een klein halfrond vijltje.
Lijkt omslachtig, maar beter wat zorgvuldiger dan weggooien. :wink:
Ik zet er vaak de trappenboor op in het midden van de uitsparing. En dan opboren tot de gewenste diameter. Zijkantjes recht knippen/vijlen en klaar.
Breken gaat inderdaad te vaak fout. Dremeltje kan ook prima maar ik heb vaker de schroefmachine bij de hand dan de dremel.
Ik zaag ze altijd aan beide zijkanten helemaal door met een klein ijzerzaagje tot aan de bocht
en breek de rest dan af met een platte tang. De ronding kun je dan weer rondvijlen met een vijl.
Heb je een dremel?
Dit bleek uiteindelijk het beste te werken. Ik heb eerst nog (op een oude kapotte) geoefend met een speedboor en een conische boor, maar die kwamen toch moeilijk door dat harde materiaal. Met een freesje in de dremel ging het een stuk beter. Hoewel het materiaal wel de neiging had te gaan smelten en roken.
SammySnbr
