Hoe bouw ik een 190x120cm bed om naar 200x140?
Onlangs heb ik een heel mooi oud houten bed overgenomen, wat nogal klein is en ik om wil bouwen.
Nou weet ik dat dat misschien een dwaas idee kan lijken en al helemaal als je zo'n geweldig klustalent bent als ik, maar ik wil dat gewoon en dus doe ik het ook. Bovendien, als ik eenmaal aan dit plan begonnen ben, denk ik dat mijn vriend zich er wel mee gaat bemoeien die WEL verstand heeft van klussen.
Heeft er iemand tips voor mij en of antwoord op mijn volgende vragen:
* Het bed is dus nu nu 190x120cm en ik wil er graag 200x140cm van maken
* Mijn budget is eigenlijk miniem.
1) Welk hout/materiaal kan ik het beste gebruiken?
(ik heb het liefst hout dat er uit ziet als hout, en niet als zo'n strakgestreken mdf ofzo...)
2) En waar vind ik dat?!
(bestaan er ook standaard planken van 2 meter waar je zo een bedje van maakt)
3) Heeft er iemand een goed idee om dit bed breder te maken? Ik dacht zelf aan vierkante blokken zoals het bed zelf ook op de uiteindes heeft, maar da's misschien niet zo stevig... En de planken aan de zijkanten EN de bodem zal toch daar op moeten leunen.
Hm... tenzij ik een richel maak op het hoofd- en voeteneinde van het bed, om de bodem extra op te laten rusten.
4) Daarnaast hebben we nog een groot ruggenprobleem vanwege bodem en matras. Ik wil graag een vlakke, niet doorbuigende bodem. Met van die gaten?
Is die of goedkoop te vinden in 200x140cm of makkelijk te maken? (Zo ja waar, of hoe?)
5) Is het dan misschien een idee om van die kruizen (2 vierkante planken die je in elkaar steekt) onder het bed te maken, waar de bodem op kan rusten?
Goed uh... da's een heel verhaal. Maar ik dacht maar zo; 'wie niet vraagt, die niet wint'.
Alvast bedankt!
Plaats eens een foto van het bed, waar de constructie goed op zichtbaar is.
Misschien komt dan iemand op een idee. Nu is er weinig van te zeggen omdat de constructie van het bed niet bekend is.
Oke, dan hierbij wat foto's. Misschien niet heel duidelijk, maar ik hoop dat het wel iets meer duidelijkheid geeft.
Dat wordt lastig. Uiteraard kan je de twee kopschotten in het midden doorzagen en er een stuk tussenzetten, maar dat is een lastige klus. Zeker om het geheel sterk en mooi te houden.
De twee zijkanten (zie ik niet op de foto, dus een beetje gissen), kan je mogelijk verlengen door er een stuk hout tegenaan te zetten. Als er een lat is waar de bodem op ligt, vernieuw je deze, zodat die de zijkant versterkt. Heb je die lat niet, kan je mogelijk de bodem gebruiken om de zijkanten te versterken. De bevestiging van de zijkanten aan de kopschotten moet je verplaatsen naar de verlenging.
Je gebruikt bij voorkeur hetzelfde hout als het bed van gemaakt is. Dat valt het minste op, en ongelijke werking wordt voorkomen. Vurenhout is gewoon bij een bouwmarkt te koop in verschillende maten. Als het andere houtsoort is, zal je op zoek moeten naar een houthandel.
Ik heb wel eens een bed 20cm langer gemaakt, maar wel alles met grote houtdraadbouten aan elkaar vast gezet, om het sterk te houden.
Je moet dit bed wel erg mooi vinden om er zoveel werk in te gaan steken :lol:
Dankjewel voor je reactie.
De zijplanken zijn gewoon planken van 1.90m. van zo'n 20, 30 cm breed. Ik dacht dat ik die het beste kon vervangen voor planken van 2m?
En tja... verbouwen is gewoon leuker dan een nieuw bed kopen toch!
En voor een bredere lattenbodem zou ik eens in de inbrengwinkel gaan kijken.
Edit:
En ik zou denk ik een bak van de gewenste afmeting maken en die gewoon tegen het voor en achterschot aanschroeven.
Alles in dezelfde kleur verven en klaar is kees.
Doorzagen in het midden lijkt me geen optie gezien het ornament.
Kun je de zijplank ook eens op de foto zetten.
Wil je het bed na verbreden ook opnieuw schilderen.
Heb je dan ook nog een foto van de bevestiging van de zijplanken.
En wat is er gebeurt met het voeteneind is die eens gevallen waardoor er een stuk af mist aan de bovenkant.
En de lattenbodem die er achter staat is die 70 cm breed.
Want twee maakt dan 140 cm.
Het lijkt wel of er een stuk uitgebeten is, in dat voeteind, zal wel ergens pijn gedaan hebben. :mrgreen:
Maar zet het bed op marktplaats en koop daar een grotere terug.
aanpassn kan wel maar als het ook nog een beetje stevig moet zijn is dat bijna net zo veel werk als compleet nieuw bed maken.
