Hoe bouten vervangen afdak buiten?
Om wat schilderwerk buiten te doen heb ik het afdak boven mijn voordeur moeten verwijderen. Die zit met moertjes bevestigd aan 6 bouten die aan het huis zitten in dat bord op de foto. Maar van 6 bouten draaien er 3 gewoon mee als je aan de moeren draait...dus eraf krijgen was al een drama maar hoop dat erop makkelijk kan.
Heeft iemand een idee hoe je dit soort bouten verwijdert en hoe ze er waarschijnlijk inzitten? Eruit trekken gewoon gaat niet je voelt dat ze dan vastlopen tegen het bord.
Alvast bedankt!
Extra moertje er bij op draaien (strak tegen de huidige moer). En dan via de achterste moer met een steeksleutel losdraaien.
Waarschijnlijk zit de kop van de bout gewoon aan de binnenzijde van de plaat en zit daar nu nog iets voor gemonteerd.
een sleufje in het einde slijpoen en tegenhouden met een schroevendraaier als je de vastdraaid.
de binnen plaat er uithalen en vervangen door een montage die niet mee kan draaien
Een connectie moer erop draaien om de bout blijvend te borgen.
Deze zijn veel "platter" dan gewone moeren.
Bedankt voor de tips ik ga ze even uitproberen.
Ja plaat eraf halen en vervangen lijk het beste maar ik heb geen idee hoe je dat er goed af en weer op krijgt. tis kunstofkozijn en die plaat is aan 2 kanten dunne plaat (soort trespa?) en daartussen een gelige isolerend hard schuim.
Heb in een vergelijkbare plaat bij de achterdeur weleens een gat gezaagd voor een kattenluik, en nu ik er over nadenk dat geheel van plaat/vullig/plaat zat als 1 geheel verbonden. Loshalen van alleen voorste plaat zal dan niet gaan.
Ik ga de andere tips uit proberen nogmaals bedankt!
wouterTBS
