Ronaldstolk
Hallo allemaal,
Ik wil mijn cv installatie gaan bijvullen (voor de eerste keer, mijn nieuwe woning). Nu zit de vulslang vanaf de kraan aan het expansievat bevestigd (zie foto). Ik neem dus aan dat het de bedoeling is bij te vullen via het expansievat, hoewel dat geloof ik niet ideaal is.
Ik had zelf het idee dat in de volgende stappen te doen:
1. Stroom eraf en alle radiatoren open en systeem af laten koelen
2. Koudwaterkraan (links op de foto) zachtjes opendraaien
3. Rode kraantje bovenop expansievat langzaam open draaien
4. Wachten tot er bijgevuld is, circa 1,5 a 2 bar
5. Ontluchten en stroom er weer op.
Dit klopt toch? Moet ik nog iets doen met die zwarte kraan 'rechtsachter' op de foto. Zo ja, wanneer en hoe?
En eigenlijk moet je eerst de vulslang vol water laten lopen en dan pas aansluiten op het cv systeem/expansievat, maar hier is dat er permanent opgeschroefd, kan dat veel kwaad? Het lijkt mij dat dat wel meevalt, er zal iets meer lucht in het systeem komen maar dat is een kwestie van ontluchten toch?
Alvast dank!
Alvast dank!
