Hoe bij verwarmings element Miele Wasmachinen te komen?
Van mijn Miele Wasmachine Exellent 92 lekt waarschijnlijk het verwarmingselement(rubber). Er staat een plasje water achter onderin de machine (geen slangen aldaar).
Hoe bij dit element te komen? Voorpaneel kan geheel open en deksel eraf.
Voor de rest zit alles in een één geheel gesloten cover (zijwanden, achterwand en bodem zijn 1). Moet hiervoor heel de zware kuip gelicht worden?
De kuip lichten is zo moeilijk niet.
De machine op zijn zijde leggen, 2 stokken in de machine leggen zodat de trommel daar op komt te liggen.
Alles los maken en je kan de trommel er zo uit schuiven.
grts
Reactie op reactie Tommy-ON3TD; Klinkt aannemelijk en of logisch want een ander toegangsweg/luikje/klepje is er niet. Hier voor moet er toch wel het één of ander losgemaakt worden (slangen en bedrading). Ik ga er maar vanuit dat het rubber van de verwarming spiraal lekt/huilt/zweet want iest anders kan ik op die plaats achterin de machine niet bedenken. Alle slangaansluitingen zitten mijnsinziens voorin. Maar alvast dank voor het meedenken.
Nixxbizz
