Beste Lezer,
Pas geleden hebben wij een appartement gekocht en willen nu graag daar een hangend toilet in (op ongeveer 45cm hoogte). Bijgevoegd foto's van de oude aansluiting.
Uit de standleiding (diameter 110mm) steekt een stuk witgeschilderd PVC met aan de bovenkant een stukje er uit.
De hoek zal iets van ongeveer 30 graden zijn.
In oude situatie had men een soort van afsluitmof met daaromheen een pasta-achtige substantie (elastisch). Hierdoor was geheel wel flexibel maar niet lek- en geurvrij meer.
Wat raden jullie ons aan?
PVC-stuk uit standleiding verwijderen (zit muurvast) en wat daar dan in? Iets van een 30 graden koppeling met gladde kant (spie?) en andere kant manchet (en dat 2x zodat uiteindelijk de opening recht omhoog staat). En hoe dit dan bevestigen in de standleiding? Lijm? Cement?
PVC-stuk laten zitten en....?
Op het forum hier al veel mooie verhalen en oplossingen mogen lezen. Deze situatie helaas nog niet aangetroffen. Misschien omdat we niet goed gezocht hebben (bij voorbaat excuus) of omdat dit te eenvoudig is voor een beetje echte klusser.
Ondanks dat we wat ouder zijn, willen we toch graag proberen deze klus te klaren.
We hopen dan ook dat iemand met ons mee wil denken.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Peter en Mirjam
