Hoe 3 standen schakelaar aansluiten
Hallo wie kan mij vertellen hoe op welke punten ik ik een 3 standen schakelaar moet aansluiten van sencys
Ik heb een standen schakelaar gekocht bij de praxis waarbij het mogelijk is om een stand 1 als 0 te gebruiken wat ook mijn bedoeling was.
Uit mijn wandcontactdoos komen 3 draden tw: zwart, blauw en bruin.
De huidige Jung schakelaar is defect en dat type was niet meer te verkrijgen.
zie bijgaand schema en foto's van de schakelaar.
Hopelijk kan iemand mij duidelijk maken hoe eea aangesloten wordt
bvd
Sybe
Het aansluitschema lijkt niet te passen bij de afgebeelde schakelaar. Ik zou zeggen dat je de fasedraad op het vrije P-contact moet aansluiten en de drie schakeldraden op T1 t/m T3.
Je wilt met de schakelaar dus 3 standen kunnen schakelen, maar ook de ventilator kunnen uitschakelen? Dan heb je 4 draden nodig (1x fasedraad 3x schakeldraad), deze heb jij niet. Dit krijg je nooit zo aangesloten zonder ook extra bedrading te trekken.
De ventilator geheel uitschakelen is ook niet de bedoeling, je hebt dan niet meer de minimaal vereiste luchtverversing.
Het heeft er ook alle schijn van dat de blauwe draad (normaal een nuldraad) gebruikt is als schakeldraad. Dit mag eigenlijk niet, maar het maakt ook dat het niet direct duidelijk is hoe een en ander was aangesloten. Heb je toevallig foto's gemaakt van de aansluiting op de oude schakelaar?
Het is wel 3 standen maar 1 van die standen is 0 dus eigenlijk 2 standen dat de ventilator kan draaien.
ik had de oude schakelaar al gedemonteerd maar hierbij de foto en ook een foto van de draden en schema van de jung schakelaar.
De nieuwe schakelaar kan zowel met als zonder 0 worden gebruikt. Als de 0 wordt gebruikt zou stand 1 de 0 stand moeten zijn.
Hopelijk dat alles duidelijk genoeg is.
vr gr sybe
Ik kan helaas op afstand niet zien wat die draden voor functie hebben.
Normaal is blauw de nul en is het een erg slecht idee om deze op de schakelaar aan te sluiten, want dan maak je volle kortsluiting. Maar ik vermoed dat deze als schakeldraad is misbruikt.
Als je de draden even veilig isoleert (lasklem of kroonsteen erop) en de spanning weer inschakelt, gaat waarschijnlijk de ventilator in "nachtstand" draaien. Als dat inderdaad zo is, loopt de bedrading voor deze laagste stand dus niet langs de schakelaar. Je kunt deze met de schakelaar dan ook niet onderbreken, oftewel, je krijgt de ventilator met de schakelaar nooit helemaal uit.
Hoi Xander, Ik heb de draden geisoleerd en de spanning aangezet.
Ben bij de ventilator wezen kijken/luisteren maar deze draait niet.
De oude schakelaar is er van nieuwbouw opgezet en heeft altijd gefunctioneerd met een o stand en twee toerentallen. zie ook schema van de enkel fasige ventilator.
graag je hulp/advies in deze
bvd
Jack
Dan even uitzoeken op welke draad spanning staat (waarschijnlijk bruin), dit is de fasedraad.
De overige 2 draden zouden dan de schakeldraden moeten zijn (waarschijnlijk zwart en blauw, ook al mag blauw dus niet voor die functie worden gebruikt!).
Fasedraad sluit je aan op het vrije P-contact, de schakeldraden op T2 en T3. Als de 2 standen verkeerdom werken moet je de laatste 2 omdraaien.
Als je wilt dat het klopt nog even de blauwe draad vervangen door de juiste kleur.
Dank je wel ik ga het morgen direct uitproberen en zal eerst nog even kijken bij de ventilator stekker waar de blauwe draad op is aangesloten.
ik laat je morgen weten of het gelukt is
bedankt zover
Hallo Xander,
Ik heb de ventilator stekker gecontroleerd maar dat heeft mijn verwarring alleen maar groter gemaakt.
Het blijkt 1 van de 4 poten poot van de schakelaar is weggelaten (deze was met plakband aan de achterkant van de ventilator geplakt) en 1 zwarte draad vanaf de ventilator niet is aangesloten. Ik heb wel de schakelaar in de badkamer aangesloten cf jouw opgave.
Bij stand 1 en 3 draait de ventilator niet maar op stand 2 draait hij met hoog toerental.
Ik heb geen zwarte draad getrokken maar de blauwe draad met zwarte isolatietape gemerkt. en bij de ventilatorstekker duidelijk eea met zwarte merkstift aangegeven welke blauw de nul is en welke blauwe zwart hoort te zijn.
vr gr
Heb je nagegaan dat bruin bij de schakelaar inderdaad de fasedraad was?
Had je met de oude schakelaar wel 2 werkende standen?
Op de stopcontactzijde van de ventilator is op waar normaal de nu ontbrekende poot zit komen twee bruine draden bij elkaar aangesloten.
Ik kan je niet verklaren waarom er nu maar één stand werkt en met de oude schakelaar 2. Naar mijn idee zou het nu precies hetzelfde moeten doen als met de oude schakelaar.
Het lijkt haast of bij jouw nieuwe schakelaar de tegenoverelkaar liggende P-contacten niet met elkaar zijn verbonden? Maar volgens mij is dat wel met deze schakelaars (ik had er vorige week nog precies zo een in mijn handen).
De missende pen bij de ventilator zal de reden zijn dat de "nachtstand" niets doet.
Amanda Siemelink
