Hoe 2 scharnieren plaatsen op plank van 18 mm ?
Ik wil twee scharnieren op de zijkant van een deurtje plaatsen en de dikte van het deurtje is 15 a 18 mm.
wat voor scharnier moet ik gebruiken?
(bij een gewone dikke deur kan een scharnier gemakkelijk op de zijkant geschroeft worden) maar op de zijkant van een plank?
Wie weet de oplossing
Je hebt toch zelf aangegeven dat je de scharnieren aan de zijkant van de plaat wenst!
Met een piano scharnier is dit ook de normale wijze, maar je kunt ze uiteraard ook gewoon in het zicht OP de plaat schroeven als je dat mooier vindt.
Er zijn ook scharnieren die je in het hout freest. bv. een lamello scharnier.
Of een scharnier met korte zijde, of misschien een keukenkastscharnier.
slechte-kluskabouter
