Hitteschil houtkachel
Hoi allemaal,
Vandaag tijdens het stoken van de houtkachel ontstonden er scheuren in het stucwerk achter de kachel en is wat van de muur losgekomen.
Originele stucwerk in deze woningen was sowieso niet goed aangezien we andere muren al opnieuw hebben moeten laten stucen.
Het is een moderne 5KW houtkachel met glas deur en 150mm pijp naar het plafond (zal morgen foto maken met beter licht).
Het is het 2e jaar dat we hier wonen en houtkachel zat al in het huis.
De kachel staat relatief dicht op de muur, moet het nameten maar vermoed +/- 10cm.
Ik ben aan 2 oplossingen aan het denken.
A) Flauwe bocht in kachelpijp zetten en kachel meer van de muur af plaatsen. Maar wat is dan de minimale afstand die ik moet aanhouden? Als we de kachel meer naar voren zetten komt deze ook meer naar de bank toe. Wat is veilige afstand tot de bank?
B) hitteschild achter de kachel maken.
1) Ik zie verschillende hitteschilden, simpele stalen plaat van 2mm die met afstandhouders van ~20mm op de muur wordt gehangen. En zie geïsoleerde stalen platen. Prijsverschil is redelijk groot. Wat is voldoende?
2) Hoeveel cm moet de kachel minimaal van de muur staan bij hitteschild?
3) Moet een dergelijke hitteschild ook achter de kachelpijp helemaal tot aan het plafond of alleen achter de kachel?
Alvast bedankt voor het advies
10cm is te weinig, maar dat wist je al.
Of het 20, 30, 40 of50 cm moet zijn is afhankelijk van de kachel, dat staat in de gebruiksaanwijzing.
Ik zou voor een standaard hitteschild gaan.
Denk ook nog aan de pijp, hoever zit die van de muur?
Een bocht erin kan een plek worden die extra heet wordt.
Bedankt voor je reactie!
Handleiding geeft aan:
Net gemeten maar kachel stond op ~3cm van de muur dichtsbijzijnde punt (kachel is ovaal ). Dus te dicht bij. Ik kan de kachel iets verschuiven dan staat de pijp iets uit het lood en wordt de afstand +/- 6cm.
Als ik meer afstand wil creëren moet er een S-bocht in.
Pijp zit op 14cm van de muur.
@Jackd Wat is een standaard hitteschild? Met luchtlaag of isolatie erachter?
En dan alleen ruim achter de kachel of tot aan het plafond?
3cm is wel heel dichtbij, 6cm met een scheve pijp lijkt me niks, dan wordt het een bocht erin.
Dat gaat al bijna goed, gaan zwaar verkleurde muur, alleen het gips wordt te warm en gaat daardoor kapot. Dan zal het met een relatief goedkope plaat met luchtlaag goed gaan. Ik ga dan wel uit van een muur van steen of beton, geen hout.
Dat jouw kachel slecht 100mm van een muur af hoeft te staan houdt in dat ie al een dubbele wand heeft.
