Hittebestendig metselsteen?help!
Boertje125 schreef:
Wat voor een soort sierpleister zit er op ?
De meeste soorten bevatten een soort lijm die erg slecht bestenig is tegen warmte.
Deze kan je er dan ook met een verffone en een plamuurmes afhalen.
dergelijk sierpleister is niet geschikt voor achter een haard of kachel
de meeste dus...weet je toevallig welke niet? wil je dat pb'en?
Naar mijn weten zitten er overal kunststoffen in als lijm..............
Er is één soort wat droog in zakken wordt geleverd.
merk stuur ik wel per pb.
Ok, ik wil nu net roodband gaan aanbrengen maar zie nu op de verpakking dat de ondergrond zuigend moet zijn...??!! en de muur heb ik voorbehandeld met voorstrijkmiddel.......
hoe moet ik de muur nu stucen dan?????
Heb het nagezocht en toch roodband gebruikt waarmee ik de grotere gaten (van zo'n 1 cm) heb gevuld.
Nu moet er over de gehele muur roodband komen, ga de gevulde stukken nogmaals voorstrijken (toch?) en dan dus helemaal.
hoelang is de droogtijd ongeveer van roodband tot wanneer ik de hele muur kan voorstrijken en stucen?
Dat kan je zien aan de kleur van het oppervlak. Grauw = vochtig, (bijna) Wit = droog.
Overigens zou ik dat voor 'n 2-de keer voorstrijken maar achterwege laten. De droogtijd loopt dan wel heel rap op.
