Hittebestendig metselsteen?help!
Hallo
zijn alle metselstenen hittebestendig (d.w.z. te gebruiken als muurtje achter de houtkachel?
en anders waar moet ik op letten? welke soorten?
Er zijn speciale stenen en specie voor te krijgen.
Informeer eens bij een haardenspecialist.
Ok die mortel is te regelen dat is het probleem niet.
ik wil alleen geen problemen met de stenen zelf krijgen
zouden deze geschikt zijn:
(link verwijderd, advertentie bestaat niet meer)
Volgs mij zal het zo'n vaart niet lopen en heeft gewoon metselwerk hier geen probleem mee.
tenzij de kachel contact maakt met het metselwerk zal het niet veel heter worden als dat het vol in de zon staat
Dat zat ik zelf later ook te bedenken.
Bij mij staat mijn ( gietijzer) houtkachel op ± 30cm van een triplex (vlakke) achterwand.
Wordt flink warm, maar niet zo heet dat het problemen geeft.....
Fiesiekus schreef:
Bij mij op 30 cm van een gestucte + gesausde muur; geen probleem.
bij mij dus wel.....sierpleister trok bol en viel er met stukken af.
ga nu kachel zo'n 20 cm afstand van een gemetselde muur zetten (gewone stenen en cement) en dat zal dan moeten lukken toch?
hope so!
zou je denken als ik de muur opnieuw zou pleisteren met korrelpleister en de kachel op 30cm afstand zet en geen probleem zou komen?
zit nu toch te twijfelen die muur te zetten.......
Muur is 1, de kachel is 2. Welke kachel heb je en hoe ziet de achterkant eruit?
Bij mij zit er een extra convectieplaat aan de achterkant (= iets meer vermogen); die houdt veel stralingswarmte tegen. Als jij die niet hebt kan ie misschien door een kachelboer eraan gezet worden. Is gunstig voor 't vermogen en voor de muur :P .
Foto?
hier de fotos
1e van de muur nu na t afvallen van de sierpleister....
2e van de achterkant van de kachel (achteruitgang die we gebruiken)
3e van de binnenkant van de kachel
vraag is dus, zou ik zeker weten de muur kunnen korrelpleisteren (wat er nu nog aan zit zit goed) en kachel op zo'n 30 - 40 cm afstand kunnen zetten zonder iets daartussen
overigens STOND de kachel zo'n 10-15 cm van de muur..
Als je de kachel inderdaat een 30 cm van de muur af zet, moet het geen probleem meer zijn.
Maar ik denk dat de grootste boosdoener, het slecht aangebrachte stukwerk is.
Zo te zien is de oude stuklaag in twee gedeeltes aangebracht, en daarna de sierpleister er op gezet.
Als je twee lagen stukwerk aanbrengd, moet je altijd de eerste laag inkammen om een goede hechting te verkrijgen, of laten drogen, voorstrijken en de tweede laag er op.
Dus als je het stukwerk bij gaat werken, eerst goed voorstrijken.
Ok, dus nu lossteken wat los kan, voorstrijken en dan korrelpleister eroverheen, kachel 35 cm van de muur af en dan moet het lukken dus?
zou eventueel ook nog een extra ijzeren plaat met beugels achter de muur kunnen hangen om warmte op te vangen niet?
Wat voor een soort sierpleister zit er op ?
De meeste soorten bevatten een soort lijm die erg slecht bestenig is tegen warmte.
Deze kan je er dan ook met een verffone en een plamuurmes afhalen.
dergelijk sierpleister is niet geschikt voor achter een haard of kachel
Dat is een belangrijk punt van Boertje 125. Ik heb dus alleen een gestucte nuur met latex; geen korrel- of sierpleister dus.
Ik weet niet wat erop zat maar heb gisteravond de rest van deze muur kaal geschraapd (stukken vlogen er dus af...)
Dus beter geen korrelpleister o.i.d er op dus?
wat zou een goed alternatief wezen? voorstrijken, stucen met witte knauf eventueel met harde borstel als structuur en daarop eventueel latex o.i.d.?
is latex wel bestand tegen de hitte?
ben blij er zo achter te komen dan dadelijk weer met hetzelfde te zitten!
