Hettich Push to open lade - push werkt niet
Ik heb wat lades met Hettich Push to open lades zonder greep. Daar zou je op moeten drukken dan gaan de lades open, maar helaas gebeurt er bij duwen niks, dus moet ik onderste lade openen en dan kan ik ook andere lades openen omdat het greeploos is. De lades gaan bij het sluiten wel weer gewoon softclose dicht. Ik heb onder de lades gekeken en vergeleken met lades die het wel doen, maar geen idee wat er nou mis is of hoe het precies ingesteld moet worden om wel push to open functie te krijgen weer. Volgens mij gaat het om de Quadro 4D v6 Push to open.
Sorry dacht dat ik email melding zou krijgen als er een reply is. Dit is foto van de onderkant. Het gedeelte linksboven zwarte met stelschroefje dat kan makkelijk heen en weer worden geschoven, terwijl bij de lades die nog wel werken dat vast blijft zitten op 1 positie, Dus er zit iets in dat zwarte gedeelte waardoor de veer? niet blijft zitten. Bij nadere bestudering twijfel ik wel of ik de Quadra V6 heb.
Dat weet ik niet heb zelf een ander type.
heb je iets veranderd aan het kastje zijn de laden er uit geweest?
heb je al gecontroleerd of er iets achter is gevallen waardoor ze er net iets minder diep in het kastje gaan
Er zijn bezichtigingen geweest en blijkbaar kregen ze lades niet dicht (het is nogal een k systeem als je niet weet hoe het werkt 🤪)ik ga vanavond even 1 eraf schroeven. De lades die niet meer zelf open klikken hebben aan 1 kant dat die ene pin boven niet meer vast klikt maar helemaal heen en weer schuift. Kan op Hettich website ook niet meer hetzelfde onderdeel bestellen.
Nou dat zwarte dingetje is kapot heb het eraf gehaald en gewisseld met lades waar linker en rechter wel ok waren en die lades werken nu. Alleen is dit type model niet meer leverbaar helaas... heb Hettich gemaild maar nog geen reactie gekregen of er een alternatief mogelijk is.
