Heteluchtfunctie Bauknecht (ESZ4463) verwarmt niet meer. Onder/boven werkt wel.
Goedemorgen,
In onze Bauknecht oven (ESZ4463/B/IN) werkt de hete lucht functie niet meer. De ventilator gaat echter wel draaien, en de rode lampje (dat een indicatie geeft of de temperatuur behaalt is) blijft ook aan.
Zowel onder als boven warmte (evt + ventilator) werkt wel. Dit geeft mij het idee dat het probleem ligt bij het verwarmingselement voor de hete lucht.
Ik heb de achterwand en het verwarmingselement los geschroefd. De weerstand die ik meet op het verwarmings element is ~15 MOhm. (zie foto)
-Welke andere metingen kan ik doen om te bepalen of inderdaad het verwarmings element moet worden vervangen?
-Heeft iemand nog andere tips?
Dank!
Als je zulke hoge ohmse waardes meet dan is het erg duidelijk, het element is defect.
Dus bestel maar een nieuwe en monteer deze .
Inmiddels vervangen, en de oven werkt weer. (Het nieuwe verwarmingselement had overigens een weerstand < 100 Ohm.)
Ja dat zijn waardes die kunnen kloppen.
Als ik dan een berekening los laat op een element in koude toestand kom ik uit op een stroom I van
Stroom = Spanning U /weerstand R = 230/100= 2,3 ampere
Het vermogen P zal dan zijn U x I = 230 x 2,3 = 529 W
Omdat een weerstand hoger wordt van een verwarmingselement bij het in bedrijf zijn vanwege zijn positieve temperatuurcoefficient, zal dit een element van zo rond de 500 Watt zijn.
En zo kun je dan beoordelen dat de door jou gemeten waarde van 15 Mohm tot een vermogen komt van 0,003527 Watt
En is het heel duidelijk dat het element dus niets doet.
In ieder geval mooi om te horen en bedankt voor de terugkoppeling.
Leuk technisch slap verhaal maar een heteluchtelement van 529 watt dan leg ik mijn pizza wel op de senseo.
Beetje heteluchtelement is al snel 1500 watt en dit element is zelf 2000 watt.
Bij een spanning van 230 volt heb je dan een stroom van ca 8,6 ampere.
r=u/i = ca 26,5 ohm.
