Hete waterleidingen
Sinds we de verwarming radiator in de keuken hebben verwijderd, hebben we veel last van een lekkende warmwater douchekop!
Wij wonen in een buurt waar de woningen niet zijn voorzien van gasaansluiting.
We hebben stadsverwarming, maar de waterleidingen worden zeer warm (heet).
Zelfs de douchekraan wordt gloeiend heet mischien wat mis de de boiler?
Met vr. gr. Striker
Het is een onduidelijk verhaal.
Het verwijderen van een radiator heeft normaal niets met je warmwatervoorziening te maken.
Indien je enige steun hierbij wilt, vertel dan wélke leidingen heet worden: de koudwater of de warmwaterleidingen, en wanneer, dus tijdens gebruik of zomaar.
Beschrijf wat duidelijker hoe de warmwatervoorziening in elkaar zit.
Is bijv. die boiler een elektrische boiler, of een warmtewisselaar aangesloten op de stadsverwarming?
Weet zo niet of het om een warmtewissellaar gaat of een elektrische boiler. Weet alleen dat ook als je de kraan niet gebruikt gewoon warmwater blijft druppelen en wat de leidingen betreft het zijn er 2 van dezelfde soort die in de meterkast zitten die dus zeer warm zijn.
Ik heb dus in de meterkast aan de bovenkant een z.g.n. boiler die ook zeer warm wordt dat weet ik omdat daarboven onze slaapkamer zich bevindt en ook de vloer zeer warm wordt, zou er wat mis zijn met de boiler dan?
Groetjes striker
Vermoedelijk is die boiler heb je inderdaad een warmtewisselaar, en zijn die warme leidingen van de stadsverwarming, en zorgen ervoor dat het water verwarmd wordt.
Het druppelen van de kraan zou veroorzaakt kunnen worden, doordat het een speciale kraan is die de overdruk uit de "boiler" wegwerkt naar het bad, niets mis mee.
Indien het druppelen naar je idee te erg is, zou je er toch een vakman bij moeten halen, op afstand is dit erg moeilijk in te schatten. Daarbij komt, dat je met stadsverwarming heel erg moet oppassen: als je iets verkeerd doet, ligt het water uit de hele stad in je huis (bij wijze van spreken dan maar).
Zo'n spookscenario zou je toch niet willen?
Hoi Striker,
U heeft het water vast afgesloten gehad toen u de radiator verwijderd heeft.
De kranen die gebruikt worden in de stadsverwarming worden vaak wel in geregeld maar niet geblokkeerd, dat wordt vergeten. U zou ze nu bijv. verder open hebben kunnen draaien dan deze eerst open stonden?
Het kan dus zijn dat u nu te veel vermogen toevoert, na deze reparatie.
Of de thermostaatknop die de tapwatertemperatuur regelt zit bijv. los op op het kraanhuis.
Kijk alles een rustig na of er nu iets anders te zien is dan voor u begon met de radiator verwijderen.
Vr Gr en succes ermee.
