Hetal
Wie weet hoe je Hetal keukenfront scharnieren moet afstellen. Voor mij niet te zien waar aan/mee je dat kunt doen
Voorzover ik met een korte zoekactie kon vinden, is 'Hetal' een merk van meerdere scharniersoorten, waarvan een klepscharnier vaker voorkomt dan andere modellen. Maar ook dat klepscharnier lijkt in meerdere uitvoeringen te bestaan. Dus het gegeven 'Hetal scharnier' zegt eigenlijk niets over wat voor scharnier je exact hebt en al helemaal niet wat daar voor probleem mee zou kunnen zijn.
Misschien kun je even een paar foto's plaatsen van dat scharnier?
Hier volgen 2 foto’s
Mij zeggen die gedetailleerde foto's niets. Kan niet eens zien wat voor soort scharnieren dat zijn.
Hopelijk kan iemand anders er wat mee.
Of toch wat meer foto's plaatsen, onder verschillende hoeken en van verschillende afstanden genomen.
Is er ergens op die scharnieren misschien iets van een nummer te viden?
Hoe moeten we nou zien wat voor scharnieren dat eigenlijk zijn?
Niet ingaan op de vraag wat voor scharnieren het zijn of op het verzoek meer foto's te plaatsen, maar wel een oplossing wensen.
We zijn niet helderziend hoor!
De handleiding bekeken en het scharnier ook maar kan niet zien wat voor schroef kop er gebruikt moet worden… Enig idee?
Dan zou je toch op zijn minst moeten beschrijven wat je eigenlijk wilt afstellen.
Want, voor zover ik in de handleiding kan vinden, kun je bij deze (soortement van ) uitzetijzers alleen de veerkracht instellen en is een verdere verstelling niet mogelijk. Zie afbeelding 1.
De afstelling van de scharnieren zelf moet op de scharnieren gebeuren en dat zit (als ik het goed heb begrepen) op een ander gedeelte van de deur dan deze elementen. Staat één pagina verder in de handleiding. Zie afbeelding 2.
Dat zul je dan toch met die schroef in afbeelding 1 moeten kunnen doen.
Dat moet dan wel aan beide kanten, indien er tenminste twee van dergelijke armen in zitten (want zelfs dat weet ik niet eens, heb je niet vermeld).
En wanneer dat daarmee niet gaat, is óf dat element defect of het deurtje veel te zwaar.
Het gaat er nu om wat voor schroef kop je moet gebruiken… het is gewoon een “gat “. Dit systeem heeft al zo’n 9 gewerkt dus de kleppen zijn niet te zwaar…alleen “lam” neem ik aan.
