Hetal draaicarrousel - defect
Goedemiddag,
De carrousel van de Hacker keuken werkt niet naar behoren en heb de carrousel los gehaald.
De onderste bout komt niet los (met koperkleurige dopje op de bout) en de bout zelf zit ook los maar je kunt deze er niet afdraaien. Hoe krijg je de bout los en zijn er eventueel nog vervangingsonderdelen beschikbaar?
Alvast bedankt!
Volgens Google zijn onderdelen nog verkrijgbaar, niet schrikken van de prijs.
Het is ruim 25 jaar geleden dat ik er zo één in mijn handen gehad heb, :denk: ben inmiddels wel het eea vergeten.
Schroef het bovenstuk op foto 1 eens los, misschien zie je dan meer.
bedankt voor de snelle reacties. ik ga alles op mijn gemak uit proberen.
1 borg dop is beschadigd en metteen maar zoeken naar een nieuwe anders de oude er weer op. De keuken is van 2006 Hoop dat alles lukt.
tot zover gelukt om borg doppen eraf te krijgen maar nu blijkt dat 1 borgpen beweegt. de schroef heeft bijzondere kop waar geen schroevendraaier in past. Hoe krijg ik de pen weer vast?
Wie weet de oplossing?
Het lijkt erop alsof dit een klinkverbinding is,
De pen op een stevige stalen ondergrond zetten en met een bolkop hamer de z.g. schroef dusdanig tikken dat de klinkverbinding weer vast gaat zitten. Als dt niet lukt kun je ook met een centerpons het materiaal rondom op de kop ter plaatse laten uitzetten
Goed gezien, zoals je al zei met een centerpons op de plek van driehoek het materiaal tikken naar beugel zodat ie weer vast komt.
