Het zwarte hout dat ik overal zie
We zien bij verbouwingen en nieuwbouw veel gevels met houten bekleding, vaak zwart.
Wij vinden dat ook mooi maar vragen ons direct af hoeveel onderhoud dat nodig heeft.
Kunnen jullie daar meer over zeggen? Is dat gewoon standaard ieder vijf jaar overschilderen? Of is dit toch anders?
En ik vraag mij af hoe het zit met krom trekken. Of het ontstaan van kieren.
Een woning wordt voor minstens 50 maar eige lijk veel langer gebouwd. Wat kun je van zo'n houten gevelwand verwachten over dergelijke perioden?
Mijn gevoel zegt: mooi, maar niet aan beginnen. Of gebruik beperken en dan aan de zuidkant, niet in de zon...
Vergelijkbare klussen
Bedoel je dit:
Of bedoel je zwart geschilderd hout?
Koolteer gebruikten we vroeger op onze schuren. Dat mag niet meer gebruikt worden...
Er zijn alternatieven, maar die moeten wel dampopen zijn.
Dat zien we over een jaar of 40 maar waarschijnlijk al veel eerder.
Daarbij die planken vervangen is ook geen raket techniek.
Het is stukken eenvoudiger en handzamer als een gevel opnieuw voegen.
En nog even, om een muur of wand te krijgen die bouwfysisch eenvoudiger is kan ook een overweging zijn.
Gewoon zwart geschilderd. Je ziet het nu overal.
ik vraag het me af omdat je dus veel schilderwerk op je hals haalt als je daar je woning voor grote delen of volledig mee dicht maakt. Het lijkt me zo onlogisch dus vraag me af of het mee valt met het onderhoud. Maar ik denk zelf eigenlijk dat je iedere vijf jaar moet schilderen.
Staat er een gemiddeld termijn voor voegen vervangen?
Voorbeelden die we onderweg tegen kwamen. Deze heeft nog niet zoveel hout
Ik vermoed. Die of je woningen moet zeer goed geïsoleerd zijn, waardoor het deel vocht, van binnen naar buiten, beter wordt beheerst.
De planken zullen van binnen uit niet meer zo vochtig worden, ze zijn zwart dus deze krijgen een hogere temperatuur.
Volgens mij wordt dit hout niet geschilderd zoals wij dat nu doen. Je gaat schilderen als je ziet dat de verf gaat bladderen.
Zelf heb ik een schutting in de tuin. Gelukkig kan ik op oude fotos achterhalen dat deze van voor 1984 is. Dus hout kan lang mee.
Wel begonnen met in de carboleum te soppen. Goed spul.
Ik vraag me af of dit geschilderd is...
Steeds meer houtvervangers zijn ook in zwart leverbaar.
Bedenk dat het oppervlak van een zwarte gevel in de volle zon makkelijk 80 graden Celsius kan worden.
Vanaf het begin begonnen met in de carboleum te soppen. Tot het het blik leeg was. Goed spul.
Een plaatje kan nooit geen kwaad.
Waarschijnlijk is dat hout nog gewolmaniseerd met chroom- en koperzouten (CC) . In het slechtste geval is het CCA, met Arseen....
Dat is iets waar je rekening mee moet houden, in de winter natuurlijk prima dat die planken snel warm worden en het huis mee opwarmen, in de zomer met temperaturen boven de 30 graden toch minder prettig als het daardoor binnenin het huis ook 30 graden of warmer wordt.
Goede ventilerende spouw en een flink pak isolatie zijn dan wel nodig...
Ja vaak zijn het van die potdeksel planken. Maar in ieder geval gewoon het standaard onderhoud dus? Om de vijf jaar schilderen. Dat is wel een karwei wat je op je hals haalt als je kijkt hoeveel hout er in sommige woningen wordt toegepast. Maar ik vind het vaak wel mooi.
Dat is het gemiddelde termijn voor onderhoud. Dat was ook mijn vraag van dit topic. Vanuit het idee dat veel hout ook veel onderhoud gaat kosten . Je kan wel minder vaak onderhouden maar dan lijkt mij dat het hout gaat slijten.
Maar ik begrijp dat jij dat wat relativeert?
Erik52
